AX in avtocesta
Začel/a Burzum, April 10, 2010, 10:24:16 POPOLDNE
Burzum
osebno nisem nikoli probal ax-a furat 120-130 po avtocesti, ker ima mašino 1.0
mene zanima, če greste normalno prez problema z ax-om po AC
Seveda gre normalno, tudi precej prek 130 km/h. Vendar je bolje biti nalozen za visoke hitrosti, saj sicer avto kar plava po cesti ...
Lenko
AX gre kot raketa. Jaz sem imel 1.1 motor pa je šel po števcu 180, ampak je pa res občutek kot bi se peljal v trugi.
Trlca
Po avtocesti grem ponavadi nekje 110-120, prehitevam bolj poredko, je pač mašina samo 1.0. Gre pa po klancu dol kot sneta skira, brez problema 140 :)
Ga pa nebi vozila vsak dan po avtocesti, mam raje večji avto, nekako večji občutek varnosti, četudi le namišljen :)
ax_rider
Tolk sem šel jaz največ z 1.1i (po ravnem pa z zimskimi gumami, ki do do 160kmh):
http://www.shrani.si/f/m/g8/4BHEKzg2/slika017.jpg
Bo treba še z letnimi sprobat :funny34d:
Vožnja ni problematična, treba je samo pazit na bočni veter, ter DRŽAT VARNOSTNO RAZDALJO, KER ZAVORE PRI AX-U NIKAKOR NISO ZA TAKE HITROSTI!!!
Skratka, po pameti.
Burzum
fajn! sm se ustrašil, da bi mogu kakšen drug avto kupit
Gabrijela
Mojemu fantu pa gre ax krepko preko 180. vem da je 1.4 motor noti  ampak očitno ni navaden ;)
Aja pa lep pozdrav na forum.
Lenko
AX gre brez problema sam je treba bit zelo pazljiv pri velikih hitrostih.
CitroDS
Citat od: Gabrijela;71674Mojemu fantu pa gre ax krepko preko 180. vem da je 1.4 motor noti  ampak očitno ni navaden ;)
ta tvoj fant je pa res fant od fare:emot112:
diana mu pa ne gre tolko, je lepa ni pa hitra ko ax :)
Citat od: CitroDS;71714ta tvoj fant je pa res fant od fare:emot112:
Heheh kak si vedo da se gre o mojem ax-u?:BigThumbs:
Haha mike, si jo že okužil ;). Kdo pa še fura ax-a z "nenavadno" mašino? Hehehe citrods si pa od sile, nikol nebi na mika pomislu ;-)
Burzum
sam še vinjeto in gremo po AC:funny34d:
Killy
Hm, s prejšnjim AX som 1.1 sem napravil kar lepe ture po AC, nikoli nobenih problemov in vedno nekje na maksimumu, ker je pac dosti bolj udobno imeti stopalo do konca na gasu kot nekje na pol. :) Spomnim se le, da je pricela goreti lucka za pregrevanje, ce sem slucajno pozabil presaltati na cestninski iz 4. v 5. prestavo... :) Seveda po dolocenem casu...
