Naš AX (Caban)
Začel/a Gox, April 09, 2010, 09:45:37 POPOLDNE
Včeraj sem se peljal z maminim Ax-om, pa mi je pred trgovino ostala v rokah ključavnica prtljažnika.
Gumb se je sicer obrnil, vendar prtljažnika ni odprlo. Potem sem ugotovil, da gre ven komplet gumb s tistim delom ko gre ključ noter. V sami ključavnici pa se je nekaj polomilo, saj je nekaj koščkov ven padlo.
(sem pozabil slikat)
Zdej me zanima, kakšen je postopek menjave ključavnice.
Nisem še imel časa raziskovat, kako to razstavit, pa tako vprašam :-) Vsak nasvet prav pride.
Prtljažnik nima centralnega zaklepanja.
Ima kdo kako klučavnico viška?
mato
Men so pred dvemi leti ulomil v saxoja in so mi zlomil ključavnico. Poklical sem enga znanca,ki dela pri merlaku in mi je naredil sledeče.
Šel sem po eno drugo ključavnico v katero je pasal ključ od mojega saxoja in mi je on naredu oz. predelav ključavnico tako,da je funkcijonirala odklepala in zaklepala vrata. A sem zakompliciral. Deluje pa še donc.
franci
Kakšnemu "old school" izdelovalcu ključev (in poznavalcu ključavnic) to ne bo noben problem rešit. Za KP ne vem kje, za LJ pa! Èe prideš do LJ, se ustaviš pri gospodarskem razstavišču in tam na vogalu je ena taka "old school" trafika, kjer izdelujejo ključe ipd.. Skratka, rešujejo probleme...
Ima kdo kako shemo, kako je sestavljena ključavnica?
#4
Uh, sem pa hiter ... po 10 mesecih sem nabavil ključavnico.
Včeraj sem zadevo razmontiral in ugotovil kaj se je noter polomilo ... danes sem bil na servisu in ugotovil, da se zlomljen štift ne da dobiti posebej.
Tako da, sem nabavil novo ohišje ključavnice. Jutri morem staro vzet ven, montirat nov del in potem na koncu še stisnit skupaj cilinder, oz. kvadratni gumb s ključavnico.
Pa bo AX za 25€ več vreden.
Slike bodo pri montaži, če mi rata zamenjat :)
(kos pod št. 2 sem nabavil nov)
Ključavnica je zamenjana, enostavno delo, čas cca 15 minut.
Postopek:
-v primeru da ostane prtljažnik zaprt, kot pri meni ...
Najprej podreš sedeže, da prideš v prtljažnik. Potem odstraniš plastično zaščito, ki prekriva ključavnico in mehanizem brisalca. (plastiko držijo 4 plastični čepi, 2 zgoraj , 2 spodaj) Dovolj da na eni strani odpreš, glih toliko da prideš z roko do palčke, ki odpira prtljažnik. Ko ujameš to palčko, s potegom odpreš prtljažnik in potem lažje odstraniš plastiko do konca, da te ne ovira pri menjavi.
Ključavnica je z notranje strani zataknjena z "U" zatičem, ki se ga samo potegne stran in ohišje ključavnice je zunaj. (pred tem, se odklopi še bela cevka, ki je nataknjena na ohišje)
S stare ključavnice, se premontira še tesnilo na novo, ker pri novem delu ga ni zraven.
Novo ohišje se pravilno obrne in potisne na svoje mesto in nazaj namesti "U" zatič. Priklopi belo cevko in na koncu še pravilno postavi  "palčko", ki povezuje ključavnico z zapiralom. Potem se lahko da nazaj gor plastični pokrov in delo je skoraj končano.
Z zunanje strani je potrebno samo še gumb potisnit v ohišje. Se sam zaskoči, potrebno je edino pogledat , da se ga pravilno obrne. Na eni strani na koncu ima majhen zatič, ki mora pravilno sest v ohišje ključavnice ...
Še par slik ...
1: stari kos ključavnice
2: novi kos v kompletu
3: ohišje ključavnice z "U" zatičem
4: novo ohišje na svojem mestu
5: vse priklopljeno in povezano
6: gumb na svojem mestu
7: moja zbirka :)
super delo, gox, zdej pa bo spet prtljažnik zaklenjen.
Èe pa še kdo rabi ključavnico, mam jaz eno viška...
Citat od: Zeko124;91272Èe pa še kdo rabi ključavnico, mam jaz eno viška...
A prej pa nisi mogu povedat :) Jaz 10mesecev iščem ključavnico, dokler se nisem odloču nove kupit ...
Danes sem na našem Cabanu obrnil gume. Prve nazaj in zadnje naprej. (po prevoženih 10.500km)
Fulda Kristal montero 145/70-13. Še za 1 leto bodo sigurno dobre, potem pa bomo videli kako dalje.
Avto letnik 1993 ima sedaj 139.900km. Dela super BP. Štarter je obnovljen, (dobro leto nazaj). Je pa to tisti štarter, ki je bil prej v mojem Ax-u.
Akumulator Bosch silver je tudi (prejšnji Acu mojega AX-a) (sem takrat menjal za novega, ko je štarter štekal, pa sem mislil da je baterija kriva)
Lani smo zamenjali komplet zadnje zavore, saj mi je takrat odtrgalo oblogo zadaj in zablokiralo vse skupaj.
Pa danes je še dobil nove ratkape. (vse 4, prej je imel samo eno iz te ZX serije)
Ratkape pa so še dediščina Garačevega Zx-a, tako da delček ZX-a zdaj še vedno vozi dalje ...
Kmalu bom pa še odbijače pobarval, pa bo mal lepši.
Še nekaj današnjih slik >
#9
Ker je moj AX pokrit in na spanju, sem se te dni lotil maminega malo spravit v red :)
Včeraj pranje in sesanje, skratka čiščenje zunaj in noter + armaturka in prah :)  (Èez noč so itak vrata zamrznila da zjutraj mama ni mogla v avto :))
Danes pa sem porihtal odbijače, ki so bili pošteno obdrsani že leta ... (še od prejšnje lastnice)
Pobarval sem z barvo za plastiko, ki mi je ostala še od mojega AX-a. ( po dosedanjih izkušnjah, tako pobarvan odbijač zdrži nekje dve leti, potem pa se ponovno pobarva in je spet kot nov)
Prednjo tablico sem poravnal, ki je do sedaj bila kar prišraufana na odbijač. Tako sem montiral še okvirček za tablico ni jo lepo montiral, kot se spodobi.
Namotniral sem še nove prevleke, ki sem imel na zalogi doma ... univerzalne ... sicer je eno veselje to spravit gor, ko je treba to poravnat, da nekako stoji :) na koncu pa še kar nekako izgleda.
Zdej avto kar lepo zgleda, na strehi je opaziti prve znake "staranja" barve, pa v prtljažniku imata zadnja koloteka malo rje drugače je še dober za svojih 19 let.
V ponedeljek ga peljem na servis na 140.500km
Aja, pa bi rabil dva senčnika če ima kdo za stran zmetat :) (mogoče z ogledalcem :) Sedanji ga nima.
(voznikov je nekam zataknjen, se spusti zelo težko dol, pa še to ob nekem čudnem škripanju)
Še par slikc ...
Dobro izgleda za svoja leta ...
Lepo si ga polepšal...sploh pa odbijače.
ax_rider
Je zanimivo kako "nova" odbijača naredita nov avto (govorim na splošno) :BigThumbs:
Lepo si ga uštimal.
Mislim pa, da imam jaz senčnika z ogledalcem od TRE AX-a. Moram poiskat, pa ti sporočim.
A si moral odbijača kaj pripraviti ali samo zaščita s papirjem in posprejaš?
Samo opral in na par mestih kjer je bil prednji grobo podrsan sem malo z brusnim papirjem zgladil. Bom se slikal zadnjega, vceraj me je tema ujela.
