Diagnostični konektor
Začel/a skorc, April 07, 2010, 04:21:28 POPOLDNE
skorc
Pozdrav,
na netu sem našel to stran: http://www.dealextreme.com/products.dx/category.713
Ali bi bilo kaj uporabnega, oziroma se sploh splača gledati?
Tisti svetlomoder za VAGCOM preverjeno deluje. Seveda na VW grupi.
Kaj te pa muči oz. zakaj bi rabil priklop na računalnik?
Ne vem, kaj vidiš preko OBDII, ampak za kaj bolj konkretnega (klima, abs, menjalnik, radio itd) boš rabil citroen/peugeot vmesnik. Na ebayu so po okoli 200 eur od kitajcev. Èe imaš smolo, te naši ucepijo za carino, če imaš še večjo smolo, ti ga zaplenejo (ker verjetno gre za ponaredek) Imaš ga pa tud na bolhi za 300 se mi zdi.
Potem se pa še dva večera ali pa en teden je*beš pred računalnikom, da si zinštaliraš Lexio, najdeš keygen brez virusa in to je to.
Èe rabiš samo za svoj avvto, je ceneje it na servis ali do enega popoldanca, ki ima vmesnik.
skorc
Mislil sem zadevo uporabiti na mojem XP hdi 1.6. Verjetno bi potreboval EOBD?
Ali morda še kakšen vmesnik za Citroen?
CitatÈe rabiš samo za svoj avvto, je ceneje it na servis ali do enega popoldanca, ki ima vmesnik.
to je to.........tester ti avta ne popravlja,te samo vodi,kako se razumeta je pa odvisno od tebe.........
#4
Skoči na ebay, vpiši Lexia in boš videl, kaj rabiš. So pa mal cenej kot sem zgoraj napisal, okol 170 eur.
Potem pa rabiš še lexia softver, ki je namenski za citroene (za pežoje pa planet2000).
saj pravim, do motorja oz. vsaj do napak od motorja boš najbrž prišel tudi z OBD.
Do klime, ABSa, radia, airbagov, kodiranja ključev, itd.. pa po mojem le s citroen kablom/vmesnikom.
Jaz si vmesnik sposojujem ker ga rabim samo za sebe, softver imam pa na svojem notebooku.
CitatSkoči na ebay, vpiši Lexia in boš videl, kaj rabiš. So pa mal cenej kot sem zgoraj napisal, okol 170 eur
dobro je treba prebrat kaj prodajalec ponuja,pri kitajcih je v večini primerov softver zraven.......zadeva je pa ravno prav velika in težka,da po moje skoraj ni šans da gre mimo carine(škatla+poštnina+carina+DDV),dejansko je carina zanemarljiva cca 8€.....DDV cca 40€....imaš pa notri nalepke CE.......
skorc
Ne, saj stvar ni nujna. Sem ravno brskal po tej strani in opazil te napravice, pa sem objavil na forumu če, bi morda koga kaj zanimalo. Ker cene se mi zdijo kar ugodne!
Bi se pa strinjal z Gregorjem, stvar na konci nanese kar nekaj denarja, se definitivno bolj splača obiskati popoldanca.
#7
CitatKer cene se mi zdijo kar ugodne!
sem šele sedaj opazil ,da je kitajska verzija.........čip v kitajski verziji je še slabši kot v evropski...........prek vmesnika prečitaš ;obrate, temperaturo motorja,podatke na lamda sondi in recimo da ti prečita kode okvar,ki pa niso vedno identične s  PSA napakami.......brez uporabne vrednosti.To mislim za razne takale univerzalce........http://cgi.ebay.de/DIAMEX-DX25-OBD2-Interface-ISO-KWP-2000_W0QQitemZ400112734234QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item5d2893d01a
In kaj boš s tem? Diogniziral boš napako pa pol? Novih softverov za avte itak nimaš še lepše pa je če kaj zajebeš pa se ti računalnik v avtu zajebe pol pa si zmaga!
