C5 mokra cesta zavore
Začel/a TOBLA, Marec 22, 2010, 11:42:06 DOPOLDNE
TOBLA
Zanima me, če je že kdo imel podoben problem.
Na suhi cesti zavore delujejo normalno,
na mokri pa stopalka za zavoro otrdi in zavore
praktično nič ne primejo.
Na servisu nimajo prav dosti idej, morda ima kdo
izkušnje s tem.
C5 I , 2.0 HDI Break Exclusive, 102.000 km
Imaš gor lita platišča gor odprta mogoče? Načeloma je problem ko so mokre malo slabše primejo ampak mogoče le pri prvem pritisku da se ogrejejo oz. ne vem kak ti bi rekel je pa občutek... Naleoma so pa bremze pri MKI pa MKII bremze katastrofa! Jaz sem problem zelo rešil z luknjičastmi diski saj avto ki ima 1600 kg nemore imet 288 mm diske madona! To bi moralo bit 320mm najmanj!
TOBLA
Ja, gor so alu platišča 16 col.
Da bi malo manj prijelo razumem, da pa
otrdi stopalka mi pa ni jasno.
Poglej nivo kolicine zavornega olja. C5 mkI so ze precej v letih, morebiti bi jo veljalo zamenjati, saj njena ucinkovitost ni neomejena ...
TOBLA
Na to sem tudi jaz pomislil in dal zavorno tekočino
zamenjati, vendar žal ni pomagalo.
Hvala za namig vseeno.
ne vem, kakšen je sistem pri C5, ampak ali je s servo ojačevalnikom zavor vse ok?
jakaC5
Tud pri mojmu je stvar enaka, kadar je mokro bremze ne primejo dokler jih ne osušiš s tem da malo prej začneš bremzat kot ponavadi. Je pa res, da po menjavi ploščic nekaj časa tega ni bilo sedaj ko pa so napol zrabljene pa smo mspet tam kot smo bli...
michoBX
Ma c5ka že ločeno tekočino za zavore in vzmetenje? Èe ja, potem je problem lahko tudi na ojačevalcu - maš vakuum pumpo pri dizlih, katera rada crkne, samo to nima ravno veze z dežjem... Kako pa se obnaša ko je hladneje/topleje zunaj?
Hja, dougcajt mi je ja...
