Samodejno gretje stekla in ogledal
Začel/a gerla, Marec 21, 2010, 03:56:12 POPOLDNE
gerla
Pozdravljeni!
Imam C5 break in sem pred časom opazil, da sta ves čas vožnje vklopljena gretje ogledal in gretje zadnjega stekla, ki ju ni mogoče izklopiti. Tudi ko sem odstranil pripadajoče varovalke (po tabeli iz navodil), se ni spremenilo nič. Opazil sem tudi, da se vklopi ventilator motorja, čeprav ni vklopljena klima, motor je hladen, zunaj pa je temperatura -5 ??? Opazil sem tudi drastično povečanje porabe goriva. Ima kdo kakšen nasvet, preden se odpravim na servis, kjer me bodo olupili?
A ventilator se vklopu takoj ob vžigu, ali kako misliš?
vsx
Glede na to, da ne poznam C5 v detalje, bi rekel, da je kaj narobe pri sistemu za samodejno odroševanje, če ga seveda ima (gretje stekla in ogledal ter delujoč ventilator-zaradi klime) in pa, da senzor temperature za ECU ne dela v redu (povečana poraba). Lahko tudi, da senzorja temperature motorja in zunanje temperature ne komunicirata pravilno z ECU. Preveri, ali samo lučka za gretje sveti, ali dejansko deluje gretje. Preveri ali je zapikan rele za ventilator in rele za gretje šipe, odstrani varovalke za klimo, pa poročaj. V skrajnem primeru pa boš moral na tester.
Po navadi se mu tako zblede, ko crkne senzor, ki meri zunanjo temperaturo. Strosek novega ni bav-bav, okoli 25 evrov.
bojanre
Pozdrav,
Moj tudi včasih sam vklopi gretje zadnjega stekla. Opazim pa najprej po tem, ko se sliši vklaplanje releja.
Jaz mislim, da je problem v žicah v zadnjih vratih (prtljanžnik), tako so rekli tudi na servisu.
Nisem pa se še lotil zadeve.
Malo preglej žice na stiku vrat in strehe.
Lp Bojan
gerla
@ garac:
ventilator in oba gretja se vklopijo kakih 10 sekund po zagonu motorja;
opazil sem (slišno)  da ventilator deluje na 1. brzini in ne na 2. kot takrat ko deluje klima
@ VSX:
kontrolne lučke ne gorijo, gretje pa deluje kljub temu;
to sem opazil, ko so bile nižje temperature in rosna ogledala/stekla in so se samodejno
očistila, čeprav nisem pritisnil nobene tipke in tudi ni svetila nobena kontrolka povezana s temi funkcijami. Gretje ogledal zaznaš kar hitro, če potipaš ogledalo z roko, zadnje steklo pa opaziš, da se vidno odrosi. Gledal sem tudi če bi našel kakšen rele, pa nisem našel nič; se bojim da so tukaj prisotni razni "moduli" med katerimi mogoče samo ne deluje komunikacija. Kot kaže se bom opravil na servis, da še slišim mnenje "mojstrov",
potem pa javim kako bomo rešili zadevo, Upam da bom komu s tem kaj pomagal, in se zahvaljujem za odgovore.
gerla
Pozdravljeni!
V petek sem bil na servisu in ko smo se priklopili na tester, še preden smo začeli iskati napake, se je gretje ogledal in zadnjega stekla samodejno "popravilo". Tudi tester ni pokazal nobene napake v zvezi s tem. Pokazal je nedelujoč senzor temperature goriva;
kriv je bil slabo spojen konektor taradi tesnilne gumice. Gumico sem odstranil, saj je bila
deformirana in priklopil konektor, tester pa je takoj zaznal, da je zdaj ok. Pokazal je tudi
napako senzorja temperature motorja, ki pa smo ga zamenjali (cena cca 15eu).
Tudi serviser je namignil na slabe kontakte in mase na zadnjih lučeh in vratih prtljažnika.
Ima namreč izkušnje, da so se dogajale čudne reči zaradi tega (tudi blackout BSI-ja).
Tako bom v naslednjih dneh še preveril te stvari. Upam, da so za preveliko porabo bili
krivi senzorji in da bo sedaj ok. Toliko zaenkrat. Èe bo pa kaj novega, javim! Hvala vsem, ki ste pomagali z odgovori!
Lp!
