Moj rouge Avion (C5 tourer 2.0HDi 140 FAP)
Začel/a MSrougeZX, Marec 15, 2010, 10:15:45 POPOLDNE
pehorunkl
Citat od: ModelJT;110191Tole me je pa na Berlingota spomnilo. En slab, vsi slabi. A zdaj če je en nesposoben, so pa ostali tudi?
eh, pa to je hec samo ..... štekaš?
BX 19RD Break / zimsko spanje
3x Xantia 1.8i 16V lpg
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
BT-C5
....tako ti ne preostane drugega kot,da ti stvar porihtajo,ampak občutek pa ni ravno prijeten,ko ti pol relativno novega avta razturajo!
Vedno je možnost,da gre kaj narobe in tam notri tudi tega neboš takoj ali nikoli opazil!Upajmo,da jim rata,ker če ne,jih je zelo,zelo težko prepričati ,da nekaj ni tako kot bi moralo biti!!
Me pa zelo zanima,kaj je pri tvojem vzrok zdrsa sklopke?
Lp.
pehorunkl
Citat od: MSrougeZX;110268Danes grem po avto...podrobnosti zvečer.
še čakamo in čakamo in čakamo ......
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
BT-C5
..in čakamo,aja ded je iz Prekmurja tam se ponavadi to vredi zalije,tako da ne vem,če bo danes kaj iz tega:)
Lp.
Evo mene....da bi se bar zalilo...stvar je taka: sklopka je nova ( razdret je bilo treba polosi in menjalnik dol vzet). Na sklopki ni bilo vidnih obrab, niti mastna ni bila. Razočaran sem zato, ker menjava skolpke ni rešila zadnjega problema - to je vibriranje avta (kabine) med 1800-2000 obrati pri polnem gasu v rahel klanec v 4., 5. prestavi. Avto enakomerno pospešuje recimo od 1600-2500...ko pride med 1800-2000 tisti 2-3 sekudni zavibrira, pol od 2000 pa spet tak kot more...na ravnem ali po hribu dol to ne dela, samo če malo cesta visi proti gor oz. če  se peljem gor v hribček...večji kot je hrib bolj vibrira. Povedali so mi da so pregledali cel avto in zgleda vse ok in da se naj vozim še kak mesec in pol ga naj zopet pripeljem in si bodo vzeli kak dan ali 2 in pogledali...garancijo imam do 12.11.
Tak da jebeš to...vedno me najdejo take napake katerih noben nima in jih ne vejo popravit.  Razmišljam da bom poklical Jerovška in ga malo povprašal.
BT-C5
.jaz imam vse bolj na sumu,da imava podobno težavo in mislim da jo povzroča vztrajnik.S temi dvomasnimi je kar nekaj težav in v osnovi naj bi zmanjševali prenos vibracij iz motorja na menjalnik,ampak to ne opravljajo kot je bilo zamišljeno kar se čuti kot vibracija,sunek ipd.Pri mojem se čuti pri cca.70km/h med 1500-2300U/min pri dodajanju in spuščanju plina(čuti se sunek in tudi obratomer zaniha).Včasih se to pojavi celo z zakasnitvijo 1-2 sek.Mora biti res pravo razmerje obratov,navora in hitrosti,ampak sigurno to NI normalno!!Kot sem že omenil je avto tih in miren in kar hitro se sliši ali čuti kakšna sprememba-napaka!
Problem bo pa seveda to obelodanit serviserjem,saj njim tudi ni enostavno ko ne vedo točno kako in kaj!
Ampak v današnji dobi komunikacij,bi res lahko bili malo bolje osveščeni.Mislim,da bi že samo prebiranje rapid-info in diagnostike rešilo marsikatero težavo,pa saj tam je večina težav opisanih,od simptomov do odprave napake in to je to kar rabimo-jo!
V Nemčiji recimo menjujejo sklopko in vztrajnik in mislim,da verjetno obstaja tehten razlog zato!
Èe ne prej bomo to malo testrirali Oktobra na srečanju:)
Lp.
Jaz pa mislim da nimava isti problem...ker pri spuščanju plina se meni ne dogaja...tudi obratomer ni ne zaniha....res ne vem...bom probal poiskat neko strokovno pomoč...če bo treba ga tudi zapeljem v Grosuplje...samo naj ugotovijo...drugače pa ga zamenjam za kakega rabljenega crosserja ali pa vzamem DS4.
BT-C5
..nisem mislil ravno isto težavo,ampak bolj istega povzročitelja..saj vseeno,oba bova verjetno  v to težko prepričala strokovnjake!
Sem pa že par pozitivnih slišal o Jerovšku je za poizkusit!
Lp.
Danes sem klical Jerovška..res prijazen ded....sem mu razložil problem in mi je rekel da je imel en tak primer na C8, on trdi da je povsej verjetnosti hin ena šoba.
Mops
A slucajno kdo ve, ce imata HDI 103KW in 120KW enako sklopko (in enake tezave) al so sklopke drugacne?
pehorunkl
Citat od: Mops;110420A slucajno kdo ve, ce imata HDI 103KW in 120KW enako sklopko (in enake tezave) al so sklopke drugacne?
Naj bi bila enaka, ML6C.
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
