Moj rouge Avion (C5 tourer 2.0HDi 140 FAP)
Začel/a MSrougeZX, Marec 15, 2010, 10:15:45 POPOLDNE
Zaslužen počitek mojega ruža...letos ima tudi provizorično senco.
psihopat100posto
kje pa se razteguješ če ni skrivnost, zgleda luštna lokacija zraven morja?
Je bla štorija sem rekel pridi pogledat, da imam prikolico 30 metrov od morja pa je rekel jaz imam bližje... Oni ima bajto NA morju direktno! Finta ful... :BigThumbs:
Citat od: Xandrej;105955Je bla štorija sem rekel pridi pogledat, da imam prikolico 30 metrov od morja pa je rekel jaz imam bližje... Oni ima bajto NA morju direktno! Finta ful... :BigThumbs:
Joža mogoče se petek oglasim na hitri pijački. Èe na pa drugo nedeljo s madam pridema mimo...
BT-C5
Citat od: MSrougeZX;94766To ni za luknjice flikat, ampak za kako smolo in površinsko rjo od ceste..vglavnem vse kar se prime na vrata in pragove čez zimo...s tem gre dol...operi avto in probaj povlečt z roko po spodnji polovici vrat...bo lepo hrapavo...nabavil pa prek ebaya..18eur.
Pozdravljen
Za vikend sem si vzel malo časa,da poglancam moj avion in opazil kar precej površinske rje(polno pikic)ki so kar dobro zažrte v lak!
Zanima me ,če si stem plastelinom uspel to odstraniti in kakšen je postopek oziroma kako se naj tega lotim drugače?
Je pa tega največ na vratih vse do šip in nekaj na zadnjem delu avta.
Lp.
@BT-C5:
Najprej fanj namocis avto, nato pa gres s plastelinom v akcijo. Ce je res hudo, si lahko pomagas se z razredcenim alkoholom. =)
Fajn je če imaš malo šprico zraven in milnico not...pa vsake tolko časa malo špricneš...mora biti skoz vlažno.
Na youtubu najdeš kar nekaj posnetkov kak se to dela.
north
Citroën - Creative Technology
Ja, jaz tudi mislim, da je Brake duster le za platisca in bi znal biti prevec agresiven za lak (in barvo, ce smo ze pri tem).
Kak lahko to pri 30 000 crkne pa naj grejo v zensko mednožje...:argue1:
