Puščanje hladilne tekočine
Začel/a Fantomas, Marec 12, 2010, 10:01:42 POPOLDNE
Fantomas
Med vožnjo Xsare 1.6i SX mi je nehalo delati gretje. Indikator temperature hladilne tekočine motorja je nabilo v rdeče 120 vendar rdeča lučka ni posvetila. Ustavil sem se po cca 20 km. Zrak, ki se je nabral smo spustili odvili oba ventila in pustili še nekaj časa teči motor pri tem dolili cca 3 litre vode in 2 litra antifriza. Naredil sem še 160 km nato se je napaka pojavila v istem zaporedju spet crkne gretje in spet sem moral doliti 1liter vode. Bi kdo vedel kje je napaka? Dihtunga glave motorja upam da ni!?
vsx
20 km si prevozil s temperaturo 120 st.C in mehurjem zraka v pečki ?
In potem še 160 km, da si potrdil simptome ?
Ti pa res ne maraš svojega avta, kajne ?
CitroX
Kam pa je stekla voda?
A si preveril, koliko imaš olja v motorju?
Je morda voda tam?
Potem je tesnilo glave verjetno krivo.
Fantomas
Ko smo spravili zrak ven in dolili vodo je gretje spet začelo normalno delati in temperatura je spet normalno kazala 90. Olje je ok. Voda ne vem kam je stekla.
Poglej pri sovozniku okrog tepiha, če kaj "vlažno".
Francl
Preglej gumijaste cevi med hladilnikom, motorjem in pečko. Možno, da pušča tudi semering pri jermenici vodne črpalke.
:Hammer3:
