Xantija kadi?
Začel/a Klemen_B, Marec 05, 2010, 08:28:13 POPOLDNE
Klemen_B
pozdravljeni!
mam en problem in sicer na xantiji break 1,9 td 66kw 97l 250000km
in sicer ko stojim na mestu nič ne kadi, ko se vozis tam do 1500 obratov se dokaj normalno. ko pa stopis po gasu al pa ko vozis nad 1500 obratov pa kadi z črnim dimom neprestano!!
kaj bi bil lahko vzrok za kajenje?
hvala za pomoč
Klemen_B
kadi nenormalno veliko,za sabo pustiš dimno zaveso!
grozny
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
Kako dolgo že to dela? Je začelo naenkrat, ali postopoma vedno bolj?
A avto gre pa normalno? Ali je len?
Kadi zaradi presežka nafte, oz. pomanjkanja zraka.
Lahko je pumpa preveč odprta (če slučajno dela tako že odkar ga imaš).
Šobe so bile na moji hin, pa ni nič bolj kadila.
Lahko je kaj narobe s turbino. Ali pa ti spušča kakšna od cevi od turbine do interkulerja in naprej do mašine. Ali pa interkuler. Preveri vse spoje, če so objemke zategnjene.
Lahko so si kakšni glodalci naredili gnezdo v zračnem filtru :-)
Klemen_B
hvala za odgovore:)
avto je precej len!
kadi ze dolgocasa vendar je umes avto stal cca 6mescev, kadilo pa je ze pred tem,ze od samga zacetka 07l
Èe je len, glej v zvezi z zrakom. Turbina, ali cevi.
Klemen_B
aha bom malo pogledal dons:)
Klemen_B
edino kar sem nasel je ta cevka ki je malo pocena! bi blo to lahko vzrok za tezavo?
Francl
Jaz bi najprej gledal za puščanjem na tlačni strani turbine. Nekaj takega se je nekoč dogajalo tudi meni. Puščal je le en kratek košček cevi pri turbini. Ojačana gumijasta cev fi 42. Zgleda, da pri Gregorju  še vedno služi namenu.
Kakšne pol metra imam za citroenarje še na zalogi.
:Hammer3:
