Je kaka luknja za USB ključ pri radiu v C5 III?
Začel/a Prosurfer, Februar 14, 2010, 09:01:23 POPOLDNE
Prosurfer
Duka, imaš to kako dodatno audio opremo oz. dodatni paket ali pa mogoče zgolj standardno (kateri nivo opreme C5)? Kateri letnik/mesec C5 III?
Duka
Moj je Exclusive s paketom zaznavanja in očitno z bluetooth telefonijo, ki mi trenutno žal ne dela (čakam na upgrade)
Letnik je lanski, mesec po preračunu iz linka, ki sem ga našel nekje na tem forumu pa julij, tako da ... sem vesel da ima vse to :D
Gorazd
V lanskem C5 ni bilo USb-ja samo kot dogradnja, obstaja original Citroen ali Xcarlink, glede Bluetooth pa ga samo resetiraj oziroma zvečer mu odklopi akumulator do jutra, zjutraj priklopi in počakaj minuto da se skodira pol pa poskusi, drugače ti pa na servisu to morajo urediti saj dela z vsakim telefonom.
BoSKeC
Lep pozdrav vsem,
jaz kot rešitev za predvajanje glasbe uporabljam kar svoj telefon.
sparim ga preko BT za predvajanje glasbe ...nastavim na radiu source (mobilni telefon) pa mi predvaja glasbo s telefona...to je to...pač ena od rešitev...aja pa akumulator za 2 uri izklopit komu se negre sparti avta in mobilnega telefona
Boštjan
kristjanr
Meni tudi ni na začetku delal BT. Dokler nisem ugotovil, da sem narobe delal.
Na servisu so mi namreč rekli, da moram preko menija avta prit do neke možnosti, kjer potem sparim avto s telefonom (tole se pa sliši friki ).
No, izkazalo se je, da moram narediti glih obratno :) Ko sem vzel telefon in ga poskusil povezat z avtom, je pa reč delovala brez problema. A tako si že poskusil povezat?
Avto je pa C5 III Excl. kupljen v novembru 2009.
BoSKeC
Hm.. zanimivo...mogoče je kakšen starejši software...
jaz imam avto april 2010 pa mi ger povezovati v obe smeri sepravi: avto->telefon ali telefon-> avto....
in kot sem omeno deluje imenik in glasba...glasovnega pač WM ne podpira...zaenkrat...
LP, Boštjan
Citat od: BoSKeC;76823Lep pozdrav vsem,
Boštjan
Kaka je pa kvaliteta?
carot
Zdravo,
C5 ima dva BT modula. Eden je starejši, za avte 2008-2009 in ima manj možnosti povezave (tudi USB možnosti nima), tudi BT se lahko poveže samo telefon-avto; s tem modulom so tudi večji problemi. Avti nekako konec 2009 in dalje pa imajo novejši modul z večimi funkcijami. Problmem je, da v "starejši" avto ne moreš dati novejšega modula, ker se ne razume s centralnim računalnikom.
BoSKeC
Zdravo,
Kvaliteta predvajanja glasbe preko BT je tako dobra kot je pač glasba ki jo imaš naloženo na telefonu, običajno so mp3 glasbe od 190 pa do 390 bps, vglavnem ni zaznati kakšnih izgub ali česa podobnega...
Sedaj sem preizkusik še USB režo v naslonjalu za roke...ključek mora biti formatiran na FAT 32 (NTFS preverjeno ne deluje) to pa je tudi vse...
prijetno poslušanje glasbe vsem...
LP, Boštjan
Duka
Meni še kar dela ... :emot62: ... odkar mam nov modul ni bilo težav.
CitatSedaj sem preizkusik še USB režo v naslonjalu za roke...ključek mora biti formatiran na FAT 32 (NTFS preverjeno ne deluje) to pa je tudi vse...
Ja, jaz sem poizkusil tudi zunanji USB disk in ne deluje. Deluje samo z USB ključi. Velikosti več kot 8GB pa še nisem testiral.
Flukturr
Citat od: BoSKeC;78071Zdravo,
LP, Boštjan
Da malo pristavim, ali kdaj opažate da je glasba iz USB mutirana?
Po domače, ko vžgem avto, sekunde tečejo, sliši se pa ne. Potem pa prevrtim 'source'  iz usb na radio, pa cd, pa nazaj na usb pa se spet sliši. Tudi med menjavo izvora glasbe se radio in cd slišita.
LPF
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
Flukturr
Citat od: Flukturr;119153Da malo pristavim, ali kdaj opažate da je glasba iz USB mutirana?
LPF
Nobeden nima podobnih težav?
Kot rečeno izključno pri USB.
lpF
C3 Exclusive 1,2i
