Servo volan in zavore
Začel/a D_M_B, Februar 04, 2010, 05:41:13 POPOLDNE
D_M_B
Lep pozdrav vsem skupaj
kot vidite se na forumu nov. Vpisal pa sem se ker v prihodnje nameravam prevzeti Xsaro od fotra.
Avto je lep, redno servisiran in lepo ohranjen.
Me pa moti par stvari in to je razlog da sem prišel sem da mi pomagate.
1. Motijo me bremze, ker ne primejo takoj in s polno močjo kljub temu da pedalo pritisnem z max. močjo..kot da nebi bilo dovol olja za potisk ploščic ali kaj takega
kako se da to odpravit?
2. Moti me PREmehak servo volan nat katerim nimaš pomolnoma nobenega občutka. Kateri koli avto sem vozil ni imel tako mehkega vola. Za parkiranje je to odlično v krožnih in v vožnji čez ovinke pa prav nič, da avtoceste sploh ne omenjam ker ni nobenega občutka kdaj volan zavije.
Bi se to dalo odpravit da bi bil volan bol trd?
In 3. Nad avtom ni najbolše kontrole. Mogoče bi se dalo to nekako rešiti z tršanjem podvozja ampak to so malenkosti.
Prve 2 stvari me pa prav spravljata ob živce.
Upam da sem napisal dovol razumljivo.
Aja gre pa za Xsaro 1.6 88hp 1998 letnik
vesel bom vsakega odgovora
vsx
Preveri in uredi zavore in podvozje, da ne bo potem pisalo na 24ur.com - " nenadoma zavil levo " ...
dobrodošel na forumu
Kar se tiče zavor mogoče ne deluje ok servo.
Glede volana najbolje, da primerjaš s kako drugo xsaro, da dobiš primerjavo, ali je s tvojim kaj narobe ali samo nisi vajen citroena
Pozdravljen,
glede zavor je mogoče za prezračit sistem?
Možno da imaš zrak v sistemu in zatorej ne prime takoj ...
Glede volana, mislim pa da se ga ne da spreminjat..tak pač je.
Zapelji se do serviserja pa da malo pogleda avto pa bo.
D_M_B
aha. No bom primerjal še s kako drugo Xsaro. Glede bremz pa nevem ker avto je servisiram zmeraj pri istem mehaniku in so bile že nekajkrat servisirane in so vedno po servisu bile enake. Jaz mislim da jih je samo tako naštimal. Ne vem pa točno se ne spoznam na te zadeve.
Ker nekaj časa nazaj smo imeli Suzukija in je imel identično naštimane bremze pa pa jih je tudi isti mehanik štimal..pred tem so bile pa bol trde.
Imam tak občutek kot da v sistemu nebi bilo toliko olja za potisk. Nevem sej pravim da se ne spoznam nevem kok.
Kaj pa če poskusiš vprašat kakšnega drugega mehanika za mnenje o zavorah?
Da on proba, pa pove ali so OK, ali ne.
Doma imamo Xsaro 1.6i (letnik 1999) pa delujejo zavore super..takoj.. v primerjavi z AX-om bi reku Xsara 10... Ax 5 :-)
D_M_B
aha..no vidš
jz imam pa Peugeota pa tud takoj primejo.
In če se iz Xsaro ustav
im v neki razdaliji iz 100kmh se iz mojim ustavim iz iste hitrosti na 1/3 Xsari zavorne poti..pa nima nuben auto abs. Nekak ne primejo iz polno močjo.
Nevem a je sploh možno pa bi blo recimo v sistemu premalo olja
al pa a je možno da je zarad pakn tko da so nevem pretrde..sam pol bi znale disk poškodovat.
Hm
vsx
Glede na to, kot praviš, da nimaš izkušenj - daj preverit zavorni sistem (na stezo) in podvozje (končnike, puše, silent bloke, zadnji most, amortizerje). Boš plačal par evrov, boš pa siguren. Lahko, da je vse OK, pa ti nimaš občutka, lahko pa je res kaj narobe.
caki
Na servo volan se bos ze navadil.tud meni se na zacetku ni dopadlo da je tko mehek.Kar se tice podvozja jo pa daj samo malo utrdit in bo xsara letela skoz ovinke.Se prej pa daj popravit zavore ker to kar si napisal neki ni uredu.
D_M_B
Citat od: caki;67161Na servo volan se bos ze navadil.tud meni se na zacetku ni dopadlo da je tko mehek.Kar se tice podvozja jo pa daj samo malo utrdit in bo xsara letela skoz ovinke.Se prej pa daj popravit zavore ker to kar si napisal neki ni uredu.
ja sej servo bo že nekak. Bremze grejo pa ta prvi dan na servis al pa najman na pregled. Hehe
No hvala vam za vaše odgovore
D_M_B
no da ne bom odpiral nove tene si bom kar svojo sposodiu.
Zanima me se ali se da dobid sredinski naslon za to xsaro?
Ker na sredinski konzoli za zadnjdm predalcku sem vidu kot da bi bila neka vodila po moji logiki bi moral tja pasati sredinski naslon.
A kdo kaj ve o tem?
Zanima me kje bi se dalo kupt to in kolk stane pa rec
ce je sploh za to namenjn.
Hvala vm
:BigThumbs:
tudi to obstaja, če ga boš dodatno naročal na servisu te bo najbrž zadela kap. Lahko pa kupiš kak univerzalni v mimovrste
D_M_B
aha ostaja. Samo jaz mebi univerzalnega meu. Se pravi najbol da poklicem po kakih karamboliranih tm vn uzamem. A od mk2 bi tud pasau al ma kako drugac
Kakor sem enkrat gledal na MkII je vsaj na videz enako ... tam pride kot nek pokrovček, ki služi za naslon ...
Sem nameraval za našo Xsaro vzet, pa je bil na odpadu že rezerviran.
D_M_B
aha. No vazno da obstaja.
Kaksne pa so cene ce kdo slucajno ve?
Oz. A mogoce kdo ve kako se po anglesk rece temu naslonu da mal pogooglam da vidm slike kako sploh zgleda ta rec.
