Gume AX
Začel/a Deniss, Januar 30, 2010, 10:34:16 DOPOLDNE
Deniss
Ali bi lahko dal 165/14col na AXa?
Ja ampak čimbolj nizkopresečna. tam od 55 dol.
A se dobi 14 colske feltne na 3 vijake?
Èe se ne motim je imel 14 col AX Gt, ki pa ime že feltne na 4 vijake.
Deniss
Ja se da dobit moj strc je šu po feltne na odpad k Binetu pa je dobu 3 13col 1 14 col ampak sploh nismo opazil.
pa si poklical, da ti jo zamenja?
Deniss
ufff to smo opazil šele čez pol leta sej pol je zrihtov en prjatu eno
Aja da mal posodobim moje uprašane a bi pasala guma 165/70/13 na AXa?
Deniss
Aha kaj pa preformansi ker je pač 1.0 ali se bo ful poznalo? Drugače pa hvala za odgovore!
Hehe. nebo se nič poznalo.
Mogoče pa ti kaj na tehničnem rečejo ... pri gumi 165 širine, se na Ax-u pozna da so širše... oz. se kar vidi, še posebej pri prvih blatnikih.
cxfranc
Buuuuuhhhaaaaaa, pa še kako se bo poznalo !!!!!  AX ne bo pospeševal.
Kotna hitrost je kot, za katerega se telo zavrti v eni sekundi. Pri
enakomernem kroženju je kotna hitrost konstantna. Zveza med hitrostjo in kotno hitrostjo je
naslednja
v=omega x radij
pa primerjajte dimenzije pnevmatik 145/ali 155/65-13 z zgoraj omenjeno??
Jaz sem omenjena kolesa 14" na tri vijake opremil z pnevmatikami 165/65-14 in sem dobil po hribu navzdol hitrost po števcu preko 200km/h, vendar z 1.4 motorjem, ki sem ga še rahlo "obdelal". Avto ni bil štarten. Potem pa sem dal gor 145/65-13 in je trgalo gate...:emot112:
nekdo
#11
višina (platišče + pnevmatika):
14" /165/55
višina= 14* 25,4 + 165*0,55 = 446,35 mm
13" 155/65
višina=  13* 25,4 + 155*0,65 =  430,95 mm
razilka: 1,54 cm
Po hribu navzdol gre (konkreten primer Višnjegorski klanec, v smer LJ) gre vsaka kočija (samo da nima prevelike prve šipe) z maso 1000 kg čisto na easy 180 km/h (po števcu), vendar take vesoljske hitrosti niso ravno priporočljive iz varnostnega stališča (+ še kaka provida je lahko kje v biižini in bi te potem še zaj**avali da imaš motor sfriziran :D).
