Tekaške proge, kje?
Začel/a gigo, Januar 29, 2010, 09:50:27 DOPOLDNE
Glede na to, da sem se odločil da se tudi sam poizkusim v teku na smučeh sprašujem vse tiste ki veste kje se nahajajo tekaške proge. Sem gledal nekaj po internetnih straneh pa ne najdem ravno točnih informacij. Vem, da ima Idrija, Logatec proge urejene na obroke čeprav njihove točne lokacije in stanja proge ne vem.
Katerikoli predlog je dobrodošel.
:emot17:
V Logatcu jih boš videl s ceste, če se pelješ po stari cesti, drugače pa so proge skoraj po vseh krajih, kjer je sneg. V Kranju jih mamo na Kokrici pa Britof...
Najlepše je seveda it na progo nekje stran od mesta recimo Tamar ali Pokjuka.
Tamar je v redu, lahko startaš iz Planice ali Kranjske Gore, v Logatcu so tudi (vsaj bile) zelo dobro speljane proge. V Logatcu lahko dostikrat startaš pri njihovem smučišču (ob cesti, ki Logatec povezuje z avtocesto). Pred leti so bile luštne proge tudi na Jezerskem, verjetno so še zdaj. Tudi Rogla je kar ok, čeprav malo manj zanimiva.
Po teh progah sem včasih jaz tekel in so bile, predvsem Tamar in Logatec, vedno razgibane in zanimive. Ostalih ne poznam.
Hvala za info. Sem se odločil, da naredim moj prvi podvig na Vojskem. Proge so urejene in snega ne manjka. Bom poročal.
http://www.tsk-idrija.si/sl/zemljevid
Rogla. Gor je prelepo trenutno!
GIGO "the športnik"?
Ne bi verjel, če ne bi prebral ;)
To te je Majdičeva navdušila?!
#6
Citat od: hadei;66734GIGO "the športnik"?
Točno to. Zadnjič mi je po tekmi rekla naj premaknem že enkrat mojo rit. ;)
Evo sem nazaj iz Vojskega. Cesta, ki vodi od Idrije do Vojskega je prava nočna mora ko ni splužena. Stvar je bla v jutranjih urah bolj primerna za kak 4x4 pogon kot pa Xsaro. Ne glede na cestne razmere smo se imeli fantastično. Piste so urejene do potankosti. Snega je, da niti ne govorimo. In moji prvi podvigi so bili dokaj uspešni. Seveda brez gravitacijskih sil ni šlo. 3x na rit, potem pa ko stari mački. :)))))) :emot168:
Aja, blo pa je zjutraj -7 stopinj. :emot5:
3 slike so nastale. Potem pa je GSM zmrznu. he he
dalamanc
Proga je tudi ob koseškem bajerju-ljubljana ;)
C3 Picasso:emot112: Nemo
Koliko kalorij si porabil, za koliko časa teka?!
#10
Citat od: hadei;67029Koliko kalorij si porabil, za koliko časa teka?!
Kolko kalorij?! Ma kaj misliš, da sem računal.Vem samo da sem pol bil lačen ko strela. he he 2x po 2,5km pol sem crknu. Ampak sem užival ko nor. 3x sem se povaljal po snegu potem pa mi je že šlo. :emot44:
Naslednja tapa Kranjska Gora - Tamar.
Èisto informativno me zanima, kako se kurijo pri teku s smučmi. Sem mislil, da koristiš kakšen HRM.
lugr78
Ko boš v Kr.Gori me pokliči da greva na pijačo.
#13
Citat od: lugr78;67091Ko boš v Kr.Gori me pokliči da greva na pijačo.
Veš. da te bom poklicu. Sploh pa si bi želel videti prejšnje prebivališče Beštje. lp
CitroX
#14
Citat od: gigo;67111Veð. da ze bom poklicu. Sploh pa si bi želel videti prejšnje prebivališče Beštje. lp
Pred eno uro sem prispel iz Kranjske Gore...
Lepo je tam okoli ja. Pozimi in poleti.
Sicer ne laufam (še), zgleda pa super iz KG proti Planici.
