Zvok električnih avtomobilov
Začel/a Gox, Januar 26, 2010, 06:57:11 POPOLDNE
Kakšen zvok naj bi imeli elektro avtomobili?
(Mehanik in voznik, JAN 10)
To je naspolh zanimiva tema - predvsem zaradi slabe slišnosti elektro avtov. Ko ima motor več obratov, se ga sicer sliši, pri počasni vožnji pa je praktično neslišen.
dyfan
Najboljša rešitev bi bila:
ob motorju mikrofon, ojačevalec in zvočnik. :emot167:
Lep pozdrav!
Ne, ne ...posnet zvok spačkovga motorja p a ojačevalec in zvočnik...
Ja...to na štrom bo zvenelo kot, da se v pralnem stroju pri centrifugi voziš...
visar
Pa še malo izkušenj....
elektromotor ima pulzno širinsko modulacijo za regulacijo hitrosti (DC model, kot je v zelenkotu), le tam pa je vsa finta v nosilni frekvenci modulacije, tako je še pred desetletjem znašala okoli nekaj kiloherzov potem pa se je zvečevala na sedaj skoraj neslišnih 17kHz.
elektromotor ki dobiva paketke energije se seveda zaradi paketne spremembe magnetnega polja v statorju in rotorju širi in krči, zato je posledica da se pri popolnoma novem (dobrem) elektromotorju ne sliši drugega kot le veternica za pretok zraka (ta je sedaj pri meni še najbolj slišna), pri malce zjeb... pa pride do zračnih rež in ostalih priteklin in se sliši brum (podobno kot pri starih tranformatorjih za napajanje HO vlakcev....). Brum pa je seveda v modulacijski frekvenci in nižjih harmonkah, torej 17kHz, 8.5kHz....
______/\\______
______/\\______
Citat od: dyfan;66485Najboljša rešitev bi bila:
Sistem na takem podobnem principu se že razvija. Tako da bo lahko voznikizbiral zvok po svojih željah.
Najprej gre v proizvodnjo izpušni sistem, ki lahko spreminja zvok motorja za dizelska vozila. (konec leta) Leto dni kasneje pa sistem za bencinska vozila.
Več v Mehanik in voznik (januar, 2010)
dar1980
Pred kratkim sem gledal en film, kjer so razvijali sistem za električne avtomobile, s katerim bi tak avto imel zvok kot kakšen V8 oz. podobno. Škoda ker je bil samo film ;)
A niso že pred leti na tuning scenah prodajali neko podobno zadevo, ki je delovala preko zvočnika vgrajenega pod motornim pokrovom. Na obstoječi avdio enoti pa si izbral kakšen zvok naj prede.
To lahko se zdaj kupis na netu. Tudi ne stane veliko. Kaj si potem pomagas s tem placebo efektom pa ne vem. =)
Sploh pa kje je poanta imet EV-ja in imet zvok v8?! Jst bi prou uživu ko nebi blo nobenega roboštanja.
Ko sem C-Zeero vozil, so nam možje iz Citroena priporočili, da pazimo na pešce in kolesarje, ter, da ih o svoji navzočnosti ob prihodu v npr.križišče obvestimo z trobljo...avto je neslišen...
Zakaj pa bi ravno moral biti zvok motorja?
Ja lahko bi bilo recimo zvok... kako že rečejo, slišal je travo rast... Torej zvok rastja trave.
Ali pa klasična glasba, fanfare, pasji lajež, prdec...
Al pa Golica, če ribe prodajaš...
Kakorkoli, biti mora nek zvok (motor ali kak drug zvok), seveda v mejah dobrega okusa.
