Tesnjenje pokrova motornega prostora (havbe)
Začel/a Picdriver, Januar 21, 2010, 04:55:50 POPOLDNE
Avto sem včeraj sliknil enih 15-20 minut po vožnji. Isti dan sem pri belem dnevu na črpalki nalival vitrex in ni bilo nikjer snega. V prejšnjem hudem sneženju sem se peljal cca 200km naenkrat in tudi nalival vitrex na črpalki, nič snega...nič kapljic...suho.
Je pa res, da če je že kje mokro oz kaka kapljica, potem je to ob hudem deževju po avtocesti in samo za hladilnikom, kolko pač naserje gor po motorju. Ostalo je prah in druga svinjarija ;)
Garantirano še nikoli ni bilo snega not. Pa bencinc in dizl je tak enako...dizl se mogoče samo kasneje segreje, potem pa je pri obeh toplo ;)
Superca13
Ali bi lahko vplivala tudi burja, ki je fin suh sneg razpihavala naokoli? Na našem koncu sem povsod našel sneg v vsaki luknji. Nisem pa preverjal avta.
To je zaradi teh velikih odprtiv vstopnega zraka pri novih modelih se pravi prednji branik in hauba.
Picdriver
Danes sem na svojem servisu, zagotovo najboljšem v okviru SV Slovenije, če ne kar v celotni SLO merilu (reklame sicer ne smem delati, vsi pa vemo, kateri servis je to) preveril, kako je zajem zraka izveden pri ostalih izvedenkah in ali mogoče na mojem manjkajo kakšna tesnila na motornem pokrovu.
Z vodjo servisa (če to bere, se mu še enkrat zahvaljujem) sva ugotovila, da je pri vseh izvedbah vse (zajem zraka, tesnila, ...) narejeno popolnoma enako, tako da je (na mojo veliko srečo) z mojim pokrovom vse OK, vas pa samo čakam, da boste poročali, kaj vse ste našli pod "havbo" :-)
To je navadna slamparija. Nima sneg kaj pod havbo delat ...
Prosurfer
Ne rabiš biti najboljši serviser v SV Sloveniji in širše (takega sicer žal ne poznam, pa poznam menda vse Citro serviserje v SV Sloveniji), da ti je jasno, da sneg (ki se stopi v vodo) in motor (še posebej vroč) ne gresta skupaj. Še voda nima pod havbo kaj iskati, vsaj ne v večjih količinah in z neposrednim pršenjem.
Pri moji C5 (sicer II) ni sledu o snegu, niti opazni vlagi pod havbo (še umazanija oz. prah se tja zavleče le s težavo).
Nagradno vprašanje (vezano na snežne radosti pod havbo, dokler so to radosti): zakaj gasilniki, namenjeni vozilom, niso nikoli na CO2?
BT-C5
Danes sem končno pripeljal tudi jaz svojega C5 Tourerja 2.0hdi (sicer rabljen ampak..).
Na hitro sem pokukal pod havbo in res edino kar temu avtu(in tudi drugim novim)ne zaupam je ta hudičeva (na žalost neizogibna)elektronika.Že na prvi pogled je razvidno da iz večine konektorjev kabli kakšen 1-1,5cm prosti,nezaščiteni pred vlago in vodo štrlijo ven.Kot navajate se sneg in voda kar hitro znajdeta pod pokrovom,kar lahko hitro privede do kratkega stika ali napačne informacije o določenih senzorjih in kaos je že tukaj.
Da se to nebi zgodilo bom moral malo sam poprijeti za delo in vse lepo izolirati kar bom seveda uspel odkriti je pa malo žalostno ,da pri avtomobilu tega razreda to ni bolje rešeno!
Upam da bo kaj pomagalo in mi bo moj C5 za to hvaležen,ker če ne ..potem se ne bova imela rada:)
Poročilo glede tesnenja: s Picdriverjem sva se dobila, pogledala, primerjala in na žalost (ali pa na srečo) nišva našla razlik ali kakih napak ;)
Predlagam, da se v naslednjem močnem sneženju odpeljeva skupaj vsak s svojim na na vrh Pohorja in ponovno pogledava ;)
Superca13
Picdriver
Se podpišem pod poročilo. Superca, hvala da si ga spisal :-)
Žal bova morala očitno "test v živo" preložiti za dobrega pol leta ;-)
Madona v tem rajonu pa je C5 ko smetja, selnica, lovrenc, ožbalt pa naprej... Zakaj pa je tolko snega pod haubo pa nimam pojma... Huh... Že itak na prejšno C5 II ima nova manj plastike noter (pokrivne) vse ven gleda na C5 II se nič ne vidi nikjer... Sama plastika... Bo treba eno štajersko srečanje oz. slovensko srečanje C5 naredit... Smo za?
Smo za smo :)
Ti Andrej si še v Lovrencu? Nič več ne srečam Carlssona na cesti ;)
Superca13
Picdriver
Citat od: Xandrej;69794Smo za?
SMO :BigThumbs:
BT-C5
#27
Sem tudi za:)
Mogoče kako soboto ali nedeljo na letališkem parkirišču(avto sejem)popoldan,predlogi??:BigThumbs:
gregorijus
#29
te pa se tak zmenimo. Počakajmo na malo bolj toplo, čez kake 14 dni... Recimo 3 april mogoče?
Nam paše 3 (sobota) ali 4. (nedelja) aprila v MB? Èe bo lepo vreme...
Iz lovrenca bo prišlo nas ene 4 komada! Ali pa več...
