Olje za servo volan
Začel/a danijel8, Januar 15, 2010, 10:22:40 POPOLDNE
danijel8
Sem ponosen novi lastnik Xsare Plaisir l. 00, motor 1.6. Imam pa en problem. Ob obračanju (servo) volana nekaj hrešči in to samo, ko je avto hladen. Èez par minut začne delovati normalno. Nekako sumim, da je potrebno zamenjati olje za volan. Zanima me, katero olje priporočate. V servisni knjižici je napisano Total fluide ATX. Ali je v redu, če vlijem katero drugo olje kot sta ATF od Petrola in OMV?
Klamzi
#1
Pri moji xsari isto melje servočrpalka oz. pač nekaj povezano s servo volanom. Ampak pri meni melje le nekaj sekund ob prvem zagonu in še to ko je zunaj res mrzlo. Mislim da je to normalno (naj me kdo popravi, če se motim).
Èe ti pa hrešči nekaj minut, pa zna bit da je kaj narobe.
Tudi na naši Xsari 1.6i sem opazil ta simptom. Vendar samo ko je zjutraj pod ničlo (-2,-3 pri nas), pa še to pri prvem zagonu, je črpalka glasnejša tako na hittro bi reku kakih 20 sekund ... potem pa je vse ok dalje.
Pomojem je to zaradi hladnega olja v sistemu.?
danijel8
Hvala za odgovor. Točno to sem imel v mislih, melje mi samo na prvem ovinku. Verjetno je zaradi mraza, olje je v tem primeru gosto in zato tak zvok.  Pozanimal sem se sicer tudi na servisu, pa je rekel, da je po vsej verjetnosti načeta servo črpalka.
Se pridružujem vsem in vam sporočam, da problem je pri vsek MK1 enak. Zaradi nižjih temperatur se ob zagonu hladnega motorja za nekaj sekund zasliši pumpo kar pa ni nič posebnega. Seveda ob pogoju, da preneha kmalu. Glede olja pa je vseeno. Sam sem dolil vse od petrolovih do totalovih. Ravno tako je dobro.
