ESP
Začel/a merdzo, December 30, 2009, 02:42:05 POPOLDNE
merdzo
Živjo!
Kako deluje tale ESP v naših C4? Namreč, kadar mi nos pobegne naravnost iz ovinka, ni opaziti nikakršnih posegov ESPja.
Ali deluje le na zadnjo os, ima morda zelo zapoznelo reakcijo ali kaj tretjega?
Pa imaš to noter sploh? Si doplačal...
se ti prižiga lučka, ko se ti to dogaja? V suhem vremenu se ponavadi niti ne vklopi, v snegu pa precej hitro.
Ja ker serijsko so ga imele menda C4 2.0 HDi ostali pa za doplačilo...
merdzo
ESP je notri, imeli so ga vsi HDI. Moj je sicer 1.6. VTR+ pack (nekaj takega). Lučka občasno utripa, ampak mislim, da je to samo ASR funkcija (lučka in tipka sta ista za oba sistema).
susterd
ESP dela ko utripa lučka. Poizkusi na zaledeneli cesti v drugo prestavo pa pol gas ziher boš videl če dela.
merdzo
kot rečeno. ASR deluje, ESP pa pomojem da ne.
ESP
#7
Citat(lučka in tipka sta ista za oba sistema).
tudi sistema sta skupaj......vse te zadeve so nadgradnja ABS-a(hardverska in softverska..!)
@alesZ, a sistem snowmotion je le softwerska nadgradnja ali kako?
ESP pa ASR sta skupaj če nebi delalo potem nič od tega nebi delalo... Meni dela na C5 več kot super... Edino če ne pričakuješ preveč...
SAMO 2.0 HDI je imel SERIJSKO ESP drugi vsi za doplačilo...
Pa poglej če imaš gumb levo pri armaturki pa so 3 kocke (za luči po višini za nastavljat), Izkop (park senzorji) in ESP gumbek ali sploh imaš?
xandrej, to je c4 picasso, ne C5
Aja jaz sem pa skoz imel v mislih C4 navadno... Aha...C5 sem imel le za primerjavo.
Citat od: garac;64918@alesZ, a sistem snowmotion je le softwerska nadgradnja ali kako?
to pa še nismo jemal...? ampak po moje ja..........
http://www.avto-magazin.si/vozili-smo/citro_n_snow_motion-22473.aspx
Aha, sem prebral, potem misliš, da bo možno nadgradit obstoječi sistem v vozilih?
