Problemi z ventilacijo, grelcem zadnje šipe, hupo
Začel/a vortex, December 26, 2009, 02:13:08 POPOLDNE
vortex
lep pozdrav. Kupil sem xsaro vts 1.9 td letnik 1999. Imam problem, ne dela mi regulacija ventilatorja, skoz je na 0 kakroli naredim, je tudi brez osvetlitve, brez osvetlitve je tudi ura. problem je nastal ko sem peljal čez veliko vode na cesti zaradi poplav, vse je delalo ok dokler nisem naslednji dan prižgal avtomobila. istočasno mi je crknila tudi hupa in gretje zadnje šipe. ko pritisnem gretje zadnje šipe se samo sliši da rele preklopi, a se tudi lučka na števcu ne prižge več. ventilacija vedno zelo malopihlja, tako da reguliram lahko normalno kam piha, in kakšna je temperatura, samo v deževnem vremenu je malo težko ker se vse rosi.
probal sem vse varovalke v kabini in spredaj pri motorju, a so vse ok, takoda prosim za pomoč
hvala
Pozdravljen na forumu,
hupa je ponavadi nekje spredaj za odbijačem, tako da je zelo verjetno da ti jo je zalila voda, če si peljal preko nje. (poglej spodaj če jo kje vidiš)
Za regulacijo ventilatorja pa je verjetno odpovedal gumb, oz. vezje spodaj.
Èez koliko vode pa si zapeljal?
probaj še, če elektrika sploh gre skozi varovalke, torej, če pride do plošče z varovalkami
vortex
peljaj sem čez 15 cm vode, pač poplavljena cesta, moral sem iti čez, varovalke so pa vse lepo cele in elektrika pride do njih brez problema
vortex
zj sm pomeril elektriko na napeljavi za stikalo, nekateri priključki imajo +5v in pripadajoče mase, samo rudeči kabel je brez napajanja kakorkoli vzamem. stikala za klimo in za zapiranje dovoda zunanjega zraka delujeta normalno, prav tako temperatura in lokacija pihanja, le jakost ventilatorja ne deluje. je slučajno kje skrit kak rele ali druga varovalka?:breaking_pc:
Citatsamo rudeči kabel je brez napajanja kakorkoli vzamem
Kateri...?rdeč kabel na regulatorju hitrosti ventilatorja,se napaja preko releja pod BSI-jem(zelen rele,5-polni črn priključek)....pogoj je delovanje motorja..?
vortex
nism probou to, sam pri kontaktu, kje točno pa je lokacija bsi to je pri motorju? tm k so varovalke zraven in en zeleni rele
vortex
ewo najdu napako, nek kabelček pri ventilatorju je bil staknjen, pritrdil nazaj in dela ok, samo bega me še grelec zadnjega stekla in hupa
l.p.
