SLO avdio in navi navodila!
Začel/a akvamax, December 25, 2009, 07:44:24 DOPOLDNE
akvamax
Zdravo!
Mene pa zanima če ima kdo slučajno slovenska navodila za navigacijo?
Hvala.
Pozdravljen na forumu,
tem o navigaciji je že nekaj na forumu, sicer nisem siguren če so mogoče kje navodila.
Za kakšno dodatno informacijo lahko pogledaš te teme:
http://www.citroenar.com/showthread.php?t=3549
http://www.citroenar.com/showthread.php?t=3405
http://www.citroenar.com/showthread.php?t=697
akvamax
Hvala za pomoč ampak tu žal ne najdem nič uporabnega.
Kupil sem C8, ki je bil uvožen iz Belgije in si z njihovimi navodili ne znam nič pomagati, zastopim pa tudi ne, kaj se mi izpisuje na displeju, zato bi moral najprej spremeniti jezik, kar pa tudi ne znam brez navodil.
Èe mi kdo zna pomagati se mu v naprej najlepše zahvaljujem.
jumper1
Citat od: akvamax;64631Hvala za pomoč ampak tu žal ne najdem nič uporabnega.
Lahko se malo pripelješ na naše konce pa bomo poizkusili odgovorit na tvoja vprašanja jaz ga imam že več kot eno leto, pa sem že kar nekaj stvari pogruntal tak da bi tud lahko nastavil jezik in še kaj drugega.041 709 155
bertl
#5
Poglej tule:
http://193.77.150.204/NAvodilo_RT3_C5_II_V6_61.pdf
Novi SLO Operacijski Sistemi:
http://193.77.150.204/SLO-OS-5-52a.iso
http://193.77.150.204/RT3-6-63.iso
Kratko povzamem:
- avto mora biti prižgan
- SIM kartico morš vzeti iz predalčka na desni, če uporabljaš telefon
- naštimaš na radio (to je fino, ker je upgradea konec, ko pride muzika nazaj :) )
- greš v Main menu>Configuration>Display configuration>Choose language (upam, da je tko, ker ne morem pogledat kako zgleda v angleščini)
- izbereš naprimer nemško
- vstaviš sistemski CD ko te vpraša
- potem reče Identifaying CD nato Checking CD nato Loading
- potem gre urca in trakec mislim, da trikrat od tega enkrat polžje počas
- potem crkne in zgine tud muzika, potem eni procentki laufajo spodaj desno, potem spet crkne
- potem pride muzika nazaj in vzameš CD ven
- zdej ponoviš vse še enkrat in nastaviš nazaj angleščino
Zvok SLO vodenja pa naštimaš na Angleško - Moški glas
Omenjeni CDji so zadnje verzije za RT3. Èe nimaš zadnje verzije RT3 se bo ta naložila in bo pol vse OK. Pazi verzje 5.x in 6.x se ne mešajo, ker je 5.x za starejše letnike VAN bus in druga 6.x za novejše s CAN busom. Baje, da ko upgradaš stari OS pol špilajo tut MP3.
akvamax
Citat od: bertl;64671Poglej tule:
Kratko povzamem:
Kako pa vem katera verzija je avto je letnik 2006 in vsa navodila imam v nizozemščini.
Kaj je VAN bus in kaj CAN bus?
Hvala!
fdraga
Že zgoraj sem ti napisal, da pojdi na servisno stran. Tam izbereš kateri letnik imaš in preglej navodila, ki so v PDf formatu. Navodila lahko shraniš na svoj računalnik.
akvamax
#8
Citat od: fdraga;64883Že zgoraj sem ti napisal, da pojdi na servisno stran. Tam izbereš kateri letnik imaš in preglej navodila, ki so v PDf formatu. Navodila lahko shraniš na svoj računalnik.
Imam letnik 2006, najstarejša navodila tam pa so 1.1.2008 in v teh navodilih nisem našel nič, pa sem jih 2x podrobno prebral.
uri2001
#9
Kratko povzamem:
:BigThumbs: Fajn si to napiso, pri men je šlo po tvojih navodilih, enkrat sem sam mal predolgo pustil cd not pa je ponovno začelo nalagat, sam pol sem še enkrat naložo pa je blo ok :BigThumbs:,
Hvala BERTL za podroben opis in sw, zahvalil bi se pa tud JUMPERJU1 za pomoč.
:emot112:
uri2001
Citat od: akvamax;64972Imam letnik 2006, najstarejša navodila tam pa so 1.1.2008 in v teh navodilih nisem našel nič, pa sem jih 2x podrobno prebral.
Tuki sem neki najdo, upam da ti bo kej prav prišlo :)
How do you know if you have the correct software version?
1) Switch the power on
2) Hold down the MENU button until you get the extended menu
3) Select DEVICE DESCRIPTION
4) The software version will then appear
If your software version exceeds 5.5 or 6.6 then your software has been upgraded. If your system software has not been upgraded I advise you to obtain the latest Software-updates 5.53 or 6.63
jumper1
Kratko povzamem:
bertl vse dela ok ampak samo ena stvar me moti na zgornjem robu ekrana zraven zunanje temperature bi moral biti datum tega pa tu ni ali mogoče veš kako bi ga lahko nastavil.Drugače pa mi je zelo všeč ker vse piše v slovenščini
akvamax
Kratko povzamem:
A veš če to velja tudi za lancio phedro?
strela182
#13
Hvala za podrobna navodila.
Uspešno sem uspel nadgraditi RT3 na svoji C8ki 2004 iz 4.40 na 5.52 in prestaviti iz ITA v SLO jezik.
capuder
Zanima me, če bi mi bil kdo pripravljen nastaviti slovensko navigacijo na mojo C8ko, let. 2005 ?
