Motorno olje po mašini
Začel/a seba, December 22, 2009, 06:37:31 DOPOLDNE
seba
Danes zjutraj se je zgodilo(pri -18),na pikasi 1,8, 2001 letnik . Vrglo olje ven pri palčki za merjenje olja. Mehanik rekel zaradi mraza - Razlog je bil, ker se je nabiral kondenz  v odušni cevi, potem pa je zamrznil,  potem pa je zaradi tega, ker motor ni imel od kod jemat zraka zmetalo ven olje in to skozi odprtino za merjenje olja .
Počakal 20 min, dolil novo olje, pustil avto prižgan za 20 minut in potem šibal v avstrijo. Prišel tja in nazaj brez problema. Samo svinjarija pa za razjokat.Moral bi oprat mašino, samo ne sedaj pri teh temperaturah sigurno ne.V glavnem za znoret, ko odprem pokrov motorja in vidim notranjost
Nikoli več francoza.:Red-Irate:
@seba pri starem 1.8 motroju se to že dogajalo, nisi prvi, niti zadnji najbrž. Dobro, da si opazil in da ni vse skup riknilo
seba
Citat od: garac;64429@seba pri starem 1.8 motroju se to že dogajalo, nisi prvi, niti zadnji najbrž. Dobro, da si opazil in da ni vse skup riknilo
Ja.  štos je bil ,da je avto preden sem se odpeljal dobrih 5 min bil prižgan. Že lani mi je zmznila gas zajla, zato ko je hladno stalno to nardim da se motor vsaj do ene črtice ogreje preden odpeljem. Potem sem se odpeljal in cirka po 1km se je začela veselica na računalniku in prižiganje lučk. Avto na stran in stop. Hudič je ko imaš malega otroka v avtu pa se to zgodi. Očitno se bomo moraloi pri -8 z avtobusom vozit, samo pol ne vem zakaj imam avto?
Žal sem zelo razočaran na njim.
Mogoče, bi vgradil grelec, ki je opisan v eni od tem na forumu? Zadeva niti ne pretirano draga in vsekakor funkcionira, če jo skandinavci uporabljajo.
Res je neprijetno zaradi otroka. Dobro je, da pri teh 1.8 motorjih vrže ven na tem mestu, zna biti še slabše.
