Prtljažna vrata in pumpa za vodo za vetrobransko
Začel/a houcica, December 21, 2009, 08:44:37 DOPOLDNE
houcica
Živjo, imam še dva problema na novo s svojo Xsaro, če bi mogoče kdo vedel svetovat.
Včeraj kar na enkrat vrata od prtljažnika niso več hotela stati gor sama od sebe in jih moram sedaj držat, ali je to tudi zaradi mraza ali je kakšen zrak kam prišel, se da to doma popravit?
In pa sedaj, ko je zapdel sneg je nehala delat pumpa za vodo za vetrobransko steklo, ali mislite, da je to zaradi mraza ali je pač treba pumpo zamenjat?
Hvala
Lp Vesna
caki
A ste sigurni da je pumpa sla?Da ni samo voda zamrznila?
vrata bodo najbrž ok, ko se bo otoplilo, glede pupe pa ja, a imaš vitrex al kaj podobnega, al je voda v sistemu, torej led
houcica
#3
Nisem sigurna, če je pumpa šla, samo nehalo je delat, ko je vse zmrznilo, pol sem pa mislila, da ko pritisnem špricanje pa se nič ne slišim pumpe, da je šla.
Potem, svetujeta da počakam na otoplitev za obe stvari in potem vidim? Baje bo že v sredo +8 stopinj :)
Pri vratih mi je bilo pa to čudno, da havba še vedno dela zadnja vrata pa ne, upam, da je res samo mraz.
Voda za pranje stekel je zmrznila, olje v ročicah prtljažnega pa je še vedno celo samo temperatura se je malce poigrala z vizkoznostjo.
houcica
houcica
No sedaj, ko se je otoplilo je pumpa za vodo spet začela delat, tako da hvala za nasvet, mi je kar odleglo.
Vrata prtljažnika pa še vedno nočejo gor sama stat, upam, da samo rabijo še malo časa in toplote.
houcica
Živjo, no vrata prtljažnika še vedno nočejo sama stati gor pa me zanima ali mogoče kdo ve kaj bi se dalo narest brez serviserja?
Verjetno bo treba zamenjat "amortizerja" na vratih.
houcica
A mi lahko napišete kako lahko sama zamenjava amortizerje?
Igorek
#11
Sem sam izvajal podoben poseg,
pred kratkim :)
Sam sta nama s punco šla amortizerja glih pred zimo.
Je precej preprosto, z izvijačem stakneš kovinsko blokado,
na koncu amortizerja, pa če se le-te poškoduje ni važno,
saj dobiš novo na novem amortizerju,
potem pa nameš amortizer iz kroglice.
Mislim, da je naj lažje, če z izvijačem enostavno potisneš na blokado od sredine amortizerja proti koncu le-tega.
Na sliki v smeri rdeče puščice.
Je pa sigurno za sam naredit.
Pa nista zelo draga amortizerja,
da vas ne bi po domače napiz**li,
nekje okoli 26 eurov, se mi zdi (manj kot 30€)
Lp Igor
ksara97
ojla
jaz sem jih že menjal...kupi pa rabljene od kakšne poškodovane xsare...poglej mal na avto net al pa bolho kjer prodajajo po delih...
če boš šla nove kupovati bo cena x3 ali pa x4
Igorek
Citat od: ksara97;65632ojla
Saj ne kupiš orginalnih,
sam nove "ponaredke" (kot sem rekel 26€ pa par centov) ,
ker če vzameš rabljene je možnost,
da jih boš če pol leta al pa leto spet menjal.
Lp Igor
houcica
Hvala vsem za pomoč, sem vmes klicala za informacijo k Merlaku (mislim  da ga je nekdo na forumu priporočil v eni drugi temi) pa so mi rekli, da me prideta vsak amortizer po 20 eur in da mi jih zamenjajo zastonj :), je pa res, da sem dala k njim narest še ne daljinec in ključ, ker imava s partnerjem samo enega, tako da bom kar njim to prepustila, glede na to, da ne bo drago.
