Montaža 4 varnostnih utripalk pri vzvratni vožnji
Začel/a Berti24, December 18, 2009, 06:20:12 POPOLDNE
Berti24
Pozdravljeni.
Pri montaži avtomatike za vklop varnostnih utripalk pri vzvratni vožnji, v citroen xsari,  sem naletel na manjši problem. Namreč nekako mi ne uspe najti signala za vklop utripalk. Pri stikalu za vse 4 mi ne uspe. Direktno na rele mi ne gre ker je ves čas pod napetostjo na CZN pa tudi samo utripa. Èe povezavo naredim na rele samo hitro utripa in nič ne da ven.  Zanima me če kdo ve od kje pride signal na rele ali pa če ima kdo načrt elektro vezave v avtu in pa katera varovalka je za kakšno stvar.
Hvala lepa
Nekaj  elektro shem za Xsaro imam,  vendar bom lahko sele jutri preveril ce najdem  kaj uporabnega.
Lp G.
Berti24
samo shemo za utripalke bi potreboval. Ostalo me zaenkrat še ne zanima.
CZN...?sem že pozabil da je to obstajalo,najenostavneje dodatni avtomat smerokazov(np AX) dve diodi in nekako takole........na BSI-ju sem  uporabil.... v skrajnem primeru lahko vgradiš tudi kar zadaj za luč.....
Berti24
Kake diode si pa to mel?? Namreč doma mam 1N4001 k prevajajo do 50 V pa 1 A tko da se mi zdi čist dovolj. A si kaj podobnga uporabu?
Uporabil sem nekaj podobnega 3A,ker se mi je pač to valjalo ........
Berti ...
Nekaj elektro shem sem poskeniral ... mogoče pa je tukaj to kar ti rabiš ...
alan30
Citat od: alesz;64265Uporabil sem nekaj podobnega 3A,ker se mi je pač to valjalo ........
Pozdrav,
Naredil sem enako kot je na sliki in kot je v načrtu narisano pa zadeva ne deluje, ali sem kje kaj zgrešil ali pa nisem pravilno priklopil.Bi prosil za bolj podrobna navodila.
Alan
#8
Takole bi moralo delati.........že če avtomat obremeniš s parimi vati mora utripat....
alan30
#9
Naredil sem popolnoma tako kot je narisano edino dioda ima malo drugačne oznake in sicer 1N4007.Za poiskus sem priklopil prob lampo in je bil samo konstanten neprijeten brum nekaj takega kot bzzzzzzz prob lampa pa je svetila non stop. Bom poskusil jutri z dvema žarnicama.
Alan
visar
______/\\______
______/\\______
Berti24
No pa smo "vrgl" skup pa stvar funkcjonira. :BigThumbs:Samo malenkost me moti ker rikverc tud utripa k ji pač štrom kradem. Edin če dam še en navaden rele pa + od drugod. Sam pol bo pa že vse neki tiktakal.
Berti24
oj. A je že kdo razmišlov, da bi se izognu utripanju luči za vzvratno vožnjo, da bi prklopu na navadn rele sam da pritegne pol bi pa magar + iz akomulatorja ali pa iz kontakta vezov na rele za smernike??  A je to že kdo poskušal??
Načeloma,če zadevo vgradiš spredaj,mislim pod armaturo je nihanje manjše,je pa težje najti žice,na picasoju imam obešeno direktno na BSI-ju,pri clijotu pa zadaj.....niha,ampak....?
Berti24
Jst sm tud naredu pod armaturo pa mi ful niha. Mam pa xsaro coupe. Tko da se bom lotu spelat + od vzratne luči preko stikala na rele od releja pa + iz akomulatorja na rele za smernike. Mislim da potem nebi smelo nihat.
