Gretje Xsara
Začel/a houcica, December 18, 2009, 03:00:43 POPOLDNE
houcica
Živjo, sva nova lastnika 12 let stare Xsare (120.000 km) in imava eno vprašanje glede gretja. Ali mogoče kdo ve kaj bi bilo narobe, ker nama poleti piha vroče, pozimi hladno, avto je ves čas čisto zarošen, ko je mašina vroča in sicer piha vroč zrak, zraven piha še mrzlo armaturka je pa ledeno mrzla?
Mogoče nisem najbolje napisala vprašanja, ker se ne spoznam najbolje, tako da, če kakšen podatek za odgovor manjka povejte.
Hvala
#1
Pozdravljena,
 ne razumem čisto točno kako vam to gretje/hlajenje dela ...
Glede tega pihanja toplo/mrzlo je mogoče okvara na tem ventilu ki preklaplja med mrzlim in toplim ...
Èe se šipe močno rosijo, mogoče pušča "pečka" za gretje ki je v armaturki.
Èe ne greje je mogoče tudi zrak v sistemu ...
Vsekakor bo treba do enega mehanika, da postavi diagnozo ...
Zapelji se do Merlaka na Drenov Grič, pa povprašaj kaj je tvojemu avtu. Potem vsaj veš kaj je za naredit, in kake stroške bo prineslo.
A ima avto klimo?
houcica
Mogoče je res malo nerodno opisano... zadeva je taka, da piha mrzlo mimo sistema (nekje iz pod armaturke) zdaj ko je zima, poleti je bilo vroče kot v savni :) domnevam, da je problem v izolaciji ali čem podobnem. Sicer gretje dela normalno ampak se efekt izgubi ker piha tudi mrzlo.
Klime nimava.
Po vsej verjetnosti bo res treba k mehaniku na pregled.
