Koliko kilometrov imate prevoženih?
Začel/a hadei, Marec 30, 2007, 04:27:38 POPOLDNE
@Zeko: Vidiš, le drži se volvota ;) :Hammer3:
psihopat100posto
moj službeni voz, letnik 2008, dobil čist novega z 500km prevoženimi, prejšnji teden pol miljona obrnil, še enkrat toliko pa dobim novega je obljubil šefe....:Hammer3:
Moja službena kočija je pa dosegla tole številko. Še vedno ok deluje in se dobro vozi, ne glede na to, da je Renault Espace, s katerim ima velika večin uporabnikov same težave...
Sicer ni Citroen, ampak je pa direkt za v temo o kilometrih.
Vceraj me je na letalisce v Dunaju peljal crn MB E320 CDI. Letnik 2007. Na stevcu pa 554.850 km. S soferjem sva kar pridno kramljala, pa je povedal, da se avto vozi cca. 20 ur na dan, po 3 menjave soferjev. Servisi na 30.000 km, prva turbina in injektorji. Velik strosek je le menjava menjalnika (z obnovljenim), ki pri tem tipu avtomobila tipicno odpove okoli 250k km, odvisno pac od nacina voznje. Kmalu bo taksi naprodaj, nadomestil pa ga bo zopet E-razred s 6-valjnim dizlom ...
Slikal nisem, ampak lahko povem, da razen vecje obrabljenosti voznikovega prostora in zadnjih sedezev, niti pod razno ni cutiti, da bi imel avto za seboj vec kot pol milijona kilometrov.
Citat od: andraž;168196Moja službena kočija je pa dosegla tole številko. Še vedno ok deluje in se dobro vozi, ne glede na to, da je Renault Espace, s katerim ima velika večin uporabnikov same težave...
Se mi čedalje bolj zdi, da je velikokrat bolj problem v vozniku kot v avtu!
Pred časom smo se vozili s službenim Passatom in ga je voznik dobeseno "davil" s 1200 obrati v klance in lomil sklopko in DMF. Èe katerikoli avto pod takim režimom zdrži več kot 200 jurjev, je itak "das" "super" "uber" "ohinsploh" auto :Hammer3:
BTW, mamo dve Xsari pri hiši, bencinarka jih ma okol 260.000, dizelca pa 245.000
Oboje laufa in bo še moralo en cajt.
Naš hišni delavski "kramp" kot mu pravi foter še vedno klepa pa ima sigurno preko 500k km :). 2.5 TDI, 5 cilinderski. Z enakim motorjem v A6 prve generacije ima bratranec 660k prevoženih, ni bil še odprt motor :).
Drušinski OOOO A6 trenutno pri 300k km, po 9 letih lastništva razen rednega vzdrževanja riknila Bosch pumpa.
zeko, ami zapelji na kompost pa uživaj z neuničljivo švabsko tehnologijo
vinotoc
XP je v torek naredila 240.000 km.  Pod mojo roko 155.000 km, torej na leto 31.000.
Hujša je druga računica: to je 10.000 litrov dizla, 2.000 l na leto, FAK, pa ne Jakov!
LP Vinotoc.
Citat od: garac;168456zeko, ami zapelji na kompost pa uživaj z neuničljivo švabsko tehnologijo
To bi bila ena zelo razumna življenjska odločitev, samo kaj ko sem munjen :Hammer3:...
dyane
Jaz pa se vozim z dijano...ki ima 250k km..pa je se VSE orginal....samo pol pleha je menjanega...hehheeh
MaGo5
No, moj C5 2.2HDI ima pa sedaj dobre 305000 pa dela (tok,tok) k urca.
Znanec ma audija a6 2.5d. pervozenih1270000. Pa to premagajte.
mirchi, se kaj o svojem auditu napiši, poznam pa ene par xantij z 500 jurjev km, pa kakšen xp
Citat od: mirchi;168491Znanec ma audija a6 2.5d. pervozenih1270000. Pa to premagajte.
Uf to je pa že kilometrina za generalko. Xantia 136000 km, evo premagal. haha
