Ključa, daljinski upravljalec!
Začel/a C16_Žaba, December 08, 2009, 11:26:57 POPOLDNE
C16_Žaba
Že nekaj časa me grize, da imam samo en ključ(daljinski), ki sicer super dela.Nimam pa drugega ključa za rezervo ob morebitni izgubi, zaklenitvi...in ne kartice s kodo.
Èe je že imel kdo podoben problem prosim za pomoč.
Kako dobit drugi ključ?,(Kartico)Koliko to stane?
Lep pozdrav! Rad se ukvarjam s Citroeni z forumom pa manj, pride pa prav in zdaj se:)
Ključ te bo stal cca 120+€, če pa bi imel le tekega, ki odpira vrata, ampak ne vžge avta, torej brez kode, bo precej cenejši
AgitatoR
Pa se da npr. dobit samo novo (ma kdo uporabno rabljeno ?) gumo za oba gumba na zložljivem dalinjskem ključu ?
tak ki odklepa in vžiga avto,je pa brez daljinca.........surovec(z kodirnikom)   cca 20-25€......izdelava cca 15€.........vskladitev na testerju.......10-15€...
vsx
Gumica je na pooblaščencu 8E, če pa je kovinski del zložljivega ključa tudi že dobil zračnost (se ne zapira in odpira kot nov), pa je sklop za popravilo tega 4E.
sl1
Jaz imam tudi samo enega daljinca in bi imel 2. Nameraval sem kontaktirati tele majstre, samo še nisem imel časa: http://www.kljucek.si/pdf/Cenik_avto_kljucev.pdf
Se mi zdijo kar ugodni - če prav razumem ti naredijo ključ z daljincem za 50€.
kot jaz vidim dobiš za 25€ključ in za 25€ univerzalen prenosnik......pa se lahko odpelješ s škodo ali starejšim fiatom...?
bizi
Poglej dobro starega daljinca s ključom,mogoče je koda gor.Na mojem je na tistem mestu kjer se ključ zloži v daljinca odtisnjena v plastiko.
Naša teta Xena ni mela kode v ključu. Daljinc pa tud ni delu tko da sm dal delat klasičen ključ pri ključavničarju za par sto tolarjev (takrat) pa smo mel dva...
Aja bla je 1997
psihopat100posto
v MB ti reši problem izdelovalec ključev na avtobusni postaji(za ceno nevem), ima delavnico tudi v europarku samo tam nima mašine, ki odkodira če je treba ključa.
Ga gorenjskem Kranj ali Kamnik je to podjetje Krila d.o.o
C16_Žaba
Zdaj ko imam navaden ključ, ga je možno skodirat sam z kakšnim postopkom ali ne?
Npr.kot se po postopku resetira in vspostavi daljinec
pubi2cv
Tudi jaz imam vprašanje v zvezi s kluči:
Meni so se polomila mikrostikala v ključu in jih ni možno zlotat nazaj. Imam seveda tisto črtno kodo za izdelavo ključa. Ali mi lahko naredi "nov" ključ še kdo drug - razen citroen servisa in koliko tak hec stane ?
Hvala in LP
vinotoc
Citat od: pubi2cv;69018Tudi jaz imam vprašanje v zvezi s kluči:
Hvala in LP
Pubi, probaj tukaj: http://www.kljucek.si/
tct
Mikrostikala se dajo menjat. Poslikaj in mi pošlji.
