XM spoljler
Začel/a touster, November 25, 2009, 09:17:52 POPOLDNE
touster
#1
Citat od: touster;62733kam se ga vse namontira
http://www.bolha.com/prikaz_slik.php?id=oglas382935011&slika=1
O bog se:emot60: usmili! In to še na dojčelanderju.
grozny
žalitev za Beštjo:argue1::argue1:
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
Lamy
Ne morš verjet no!!! Za popi...it. Glavo bi mu ftr..l:argue1:
visar
no bodte mal usmiljeni, sedaj spojler, potem motor, pol podvozje in nazadnje se vse ostalo in znacka.
______/\\______
______/\\______
#5
Citat od: visar;62752no bodte mal usmiljeni, sedaj spojler, potem motor, pol podvozje in nazadnje se vse ostalo in znacka.
.. in še vedno ne bi bil usmiljenja vreden.
Veloce
Citroen Space Tourer
Citroen XM 2.0 TCT
fizika
fizika
Sva z g.Novakom zamenjala rele, vendar še vedno isto! Sem pa slučajno govoril z možakarjem z Brežic, in mi je zelo lepo razložil da je bilo pri njemu isto, zato se mu je avto vžgal, in je sklenu da ga razstavi na prafaktorje in tako je našel napako: v električni napeljavi, pri žicah za desno lučjo (če gledaš avto od spredaj), in sicer tistih žicah ko jih ne vidiš več, so skrite pod kilerjem, pravi da so nekatere napačno zvezane na maso, al tko nekako, ne vem....baje je to tudi bolezen XM-ov...
Citat od: fizika;62795Sva z g.Novakom zamenjala rele, vendar še vedno isto! Sem pa slučajno govoril z možakarjem z Brežic, in mi je zelo lepo razložil da je bilo pri njemu isto, zato se mu je avto vžgal, in je sklenu da ga razstavi na prafaktorje in tako je našel napako: v električni napeljavi, pri žicah za desno lučjo (če gledaš avto od spredaj), in sicer tistih žicah ko jih ne vidiš več, so skrite pod kilerjem, pravi da so nekatere napačno zvezane na maso, al tko nekako, ne vem....baje je to tudi bolezen XM-ov...
Ni problema samo, da sta vidva z xm-om varno nazaj na cesti. Èe potrebuješ še kaj mi javi.
fizika
ja bi rabu en nasvet: vzvratne luči mi ne delajo, in ker imam svojga francoskega princa rad želim da vse brezhibno dela. Je to mogoče konektor pri motorju na menjalniku, tak moder konektorček je, je morda to, ali je mogoče tudi znotraj kockpita, pod naslonom za roke, kaj porečeš Gigo...mislm kakšen dober nasvet (žarnice delajo)?? HVALA
xm nima releja za zadnje luci. zaradi prekinitve toka je ponavadi kriva varovalka ~ pod volanom. v hujsem primeru pa je nekje na kablih kar pa lahko preveris z voltmetrom. shemo za zadnje luci ti bom zvecer skeniral. lp
Da potegnem tole temo iz naftalina... Povejte če je tale spojler od XM al ja? Pozna se da je bil žagan... Avto je bil od sodelovca =))
rsm23
Nosilca mi ne izgledata taprava - na Xmu so ožji. Pa tudi robovi; na tem je zakrivljen del daljši pri steklu, pri Xmu je pa ravno obratno - del proti lučem je daljši. Torej pomojem ni iz Xma, je pa dosti podoben.
Lahko pa da je seveda sam spojler toliko požagan in preoblikovan...ampak nosilca še vseeno ne štimata ;)
Nekaj takega so dejansko imele tudi 19ice ... tako da - a da je original pa ni opcija, al kako ...
