BX ropota
Začel/a bronco, November 23, 2009, 12:43:25 POPOLDNE
bronco
ja ma kolko časa nazaj..vse cene skačejo gor..to vemo vsi... ma ko mi je začel naštevat ležaje, puše itd...me je kr stisnlo...pa mi reče ca 140€ kosi...me je še bol stisnilo...sej prema ni tko u slabem stanju..pač malček visi ampak ne tko ful opazno..in se mi dejansko ne splača tolko dajat...če mi uspe nabrat poleti kej dnarja je naslednji nakup xsara 1.6i...ker se mi dejansko ne splača kej več vlagat...tko da če mi bo šlo po planu bo šu bx konc avgusta stran...sicer mi ga je žal dat...ampak morem gleat tui na svojo denarnico..da ne dajam za avto in za vzdrževanje tolko dnarja...če je kdo zainteresiran.. :) lahko dam kšno sliko gor...po želji :)
@bronco, tudi v xsaro boš lahko vlagal denar, s tem, da je BX bolj udoben in cenejši za vzdrževanje. Ko ti bo crknil most na xsari bo res 300+€ šlo za popravilo. Zamenjaj mehanika, ne avto
bronco
kakorkoli obrnemo avto dejansko je strošek..samo je pa dejstvo to da mi bx pije..11 l to je pa tui tko no...je pa avto zauh tko da dejmo rečt da je nekje normalno...
mehanika imam svojega ki dela na citroenu...ta teden pa nima cajta in drug teden je tudi pod vprašajem..tko da sm šu k temu..mi je pa moj mehanik vzel za menjavo diskov, ploščic, jermenov, pumpe od vode, termostata, termostikala cca 70 € kar ni dosti..
bronco ... ok, verjamem da te mami Xsara 1.6i. Samo verjemi:
- BX je bistveno "več avta"
- če ti pije 11l sta samo 2 možnosti: ali se voziš zelo kratke relacije ali pa že dolgo nisi dal malo naštelat vplinjača, ipd
300€ za kar si naštel - ma ni variante. sem prepričan, da lahko tudi danes še vedno prideš skozi za 140-150EUR.
Ja, OK, škoda ti je vlagat v star avto ... verjemi, da bo pri Xsari tudi kaj za porihtat - cene bodo pa 2-3x višje ... BX je blazno poceni avto za vzdrževanje, samo malo se je treba znajt ... GArač ti je že dal uporaben namig, kam pokliči ...
bronco
to vem citroenovc...bx ima dušo in še marsikej druzga...je moj prvi avto in z njim sm doživel že marsikaj..
ja...kratke relacije vozim...varianta v eno smer 15 km - šola...vplinjač sm ga dal naštelat ene 2 mesca nazaj in me je koštalo 110€ oziroma mi ga je tip obnovil..
lej..tko mi je reku mehanik...vem pa da je na obali dražje kot pa na gorenjskem npr...se je izgovarjal da je njihovo delo premalo cenjeno itd itd..ko mi je reku 20 € za menjavo ležaja sm se nekako strinjal...čeprav je njegova urna postavka za manj zahtevna dela 20€ in pol mi še reče da mi je hotu vzet 30...sm biu tiho ker tam hodim filat sfere od hidravlike..sm pa gledal na uro..je porabu slabe pol urce za to nrdit..torej po logiki 10€...ma dobro...
to itak da bo treba...avto je treba vzdrževat in negovat kar tudi sam delam..samo z mojim trenutnim budgetom je malo težje..imamo doma saxoja 1.4i 97'..razen glavnih servisov ni blo nikoli nič..to je fora..mene pa doleteva vsega za zamenjat.. :/
torej bom počakal da se nabere še kej kapitala pol bom vidu kko in kaj..
grozny
stari pa kam to hodiš? tip te bo spravu na bankrot. sej jih je par dobrih in poceni na obali.
ti pošljem na ZS
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
bronco
ma na gorenjskem so bol poceni mehaniki...po moje no :)
@bronco, če temu verjameš pripelji na gorenjsko, na obali se očitno preveč cenijo, imajo večvrednostni kompleks, ker izhajajo iz ex cimosa.
Pripelji v AH Kranj, boš lahko preveril te ugodne cene. Najbrž bodo morali preveriti, če je BX sploh citroen, ampak plačal boš pa pošteno
bronco
ja kaj pol vsi hvaliste gorenjske mehanike :)
hvalimo določene gorenjske mehanike
bronco
deuche
Glede na to, da si napisal, da ti tam filajo kugle si bil verjetno v Vanganelu pri X in Y. Malo sta res obremenjena sploh X, ki je pred odhodom v s.p. na Cimosu delal samo XMe, vse ostalo je bilo izpod nivoja. Y pa nima hrbta in pleše kot X reče. Zato pa imata skozi prazno delavnico.
Ti zrihtaj BXa, ker vreden ni nič in če boš vrgel v četrt toliko kolikor bi te stala Xsara, ki jo ne bi bilo potrebno tikat bi imel novega. To je na podlagi tega, ker si rekel, da je dobro ohranjen. Èe ti kolesa postrani stojijo pa rihtaj takoj, da ne bo na koncu res toliko stalo, da bo edino smiselno menjat avto.  Èok se pa tudi, da malo podložiti, da prej spusti..
Drugače pa Gorenci imate res poceni serviserja, vsaj enega. Dokler sem živel v LJ sem vozil avto v eno vas pri Brniku na pooblaščeni servis, ker nisem imel gor delavnice in je tam mulček/lastnik delal za tako malo denarja, da je kar smešno. Pa še ene žal besede nimam čez njega. Najbolj opevani servis proti dolenjski pa se mi je zasral z dvemi obiski in dvemi nezahtevnimi posegi, ki jih je zajebal, ker je imel ravno dele na zalogi. Tako, da je res, na obali so cene pač višje kot drugje. Hvala bogu jih na obali jaz ne koristim.
bronco
sm se odloču da bo bx trajal še eno leto, max 2...pa tui mi ne stojijo kolesa tko postrani..neki malega ja ampak ne tko da ne bi mogu vozit al pa kej druzga...mislim...včasih grem malo polagat ovinke pa mi nič ne trese al škrabata...dela kot se spodobi...mogoče je tip vidu nateg priliko...
deuche
Èe so lastnika mojega prejšnjega XMa pri čisto normalno stoječih kolesih nategnili, da je to počel lahko tudi kdo tebe:Hammer3:
Èeprav, če vidiš, da stojijo postrani menjaj preden bo prepozno. Je definitivno zrel za zamenjavo. Saj so ti povedali, da lahko prideš bistveno ceneje skozi.
bronco
ja ma 300€ je malo preveč...vsaj za moj okus..avto je vreden 400...
