Žarnice armaturne plošče
Začel/a Dr. MadMan, November 18, 2009, 10:00:56 POPOLDNE
Dr. MadMan
Ker mi bo vsak čas crknila še zadnja luč v armaturi me zanima koliko jih osvetljuje števce?
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
tct
Po moje jih je kar 20. Pri Sammingu jih imajo v škatli po deset. Jaz sem nekaj z LED diodami kombiniral, te lahko daš samo na signalizacijo, ne na osvetlitev, ki je preko reostata.
Francl
#2
Samo v armaturi je vseh kar 33. Ni nujno, da so vse v funkciji.
Še dve sta za osvetlitev pri vzvodih ventilacije od katerih je vsaj ena s krajšim ohišjem, da lahko sploh namontiraš nazaj brez da bi polomil tisto plastiko okoli.
Tiste v knofih so pa spet poseben problem, sploh pri mk.1.
:Hammer3:
Dr. MadMan
Hvala za info!
@tct zakaj pa ne gredo LED na osvetlitev? Me je prešinila ideja da bi jih dal noter ja.
Dr. Navigator
grozny
Citat od: Francl;62262Samo v armaturi je vseh kar 33. Ni nujno, da so vse v funkciji.
a maš ostale slike kako si pršu do števcev? oz je kak post z navodili kako razmontirat armaturko?
par lučk mi ne dela-ne vem točno al so crknle al pa je slab kontakt pa ne vem kje naj se lotim
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
tct
Pri LED je težava s polarizacijo, ki mora biti prav obrnjena. LED sveti samo naravnost v osvetljevanju armature pa rabiš sferično osvetlitev, ker se prenaša preko plastike. Za žmigavce in ostale lučke je LED OK.
Dr. MadMan
Ja to vem glede polarizacije bi moral preverit. A ti si dal potem noter LED? Èe si bi se priporočal za polarizacijo. Glede osvetlitve pa sem našel LED ki ima kot 60 stopinj, kar bo po mojem dovolj za osvetljevanje.
Dr. Navigator
grozny
hvala Francl
sm drugi teden namreč na dopustu pa bom šou v akcijo
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
sixeyes
Kaj to govorite o diodah posebaj prirejenih za avtomobile? Ker najmanjši problem je polarizacija, pač na anodo gre +, na katodo pa -...
Meni se zdi večji problem kam nalotat predupore za vsako diodo saj če spustiš 12V v njo gori samo kako sekundo potem pa gre rakom žvižgat.
grozny
#10
ooola
sm se spravu šraufat. ha spravit plastiko okoli radia in radio dat ven ni blo panike, ma Francl-kako si pa plastiko pod volanom dol dau mi pa ni jasno-meni je ni zneslo-sicer pa ne ovira. če bo pa še kdo kdaj to delau 1 nasvet: daj volan v spodnji položaj da prideš do 2 šraufkou ki držijo prečno letvico.
sam je pa štosno-sm morau umes taxia špilat-in ker sm staknu ven knof od 4 žmigacev niso niti navadni delali.
mi je pa med menjavo crknla lučka na armaturki za prižgane luči-ne vem al sm js kej zašuštrau al pa je crknila
zanima me pa tudi ker niso vse pozicije zasedene-npr za odprto haubo, nivo olja v motorju...-so senzorji montirani in žarnice niso vstavljene al ni tudi senzorjev? pa tudi stikalo tempomata. je tam samo pač da je in ni aktivirano in se je dalo tempomat kasneje vgradit?
na sliki (kopija Franclove) je označena žarnica v armaturki. js sm jih našteu 29-število se razlikuje glede na opremo, državo itd....
aja cena pa je cca 3 EURE/kos
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
grozny
Citat od: Francl;62262Še dve sta za osvetlitev pri vzvodih ventilacije od katerih je vsaj ena s krajšim ohišjem, da lahko sploh namontiraš nazaj brez da bi polomil tisto plastiko okoli.
nekaj mi povej-zgornjo ni panike menjat-kako pa menjaš spodljo??
kaj je treba ceu sklop razdret?
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
Èrn nosilec na katerem sta obe žarnici se iztakne ven.....v enem položaju ročic je dovolj prostora da kompletnega izvlečeš......
grozny
a tako
alora išči kombinacijo,
hvala
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
vsx
#14
Pa ne pozabi, pri osvetlitvi panela ventilacije mora biti spodnja žarnica takšna, kot je nad označeno na sliki, drugače ne gre noter.
Èe jih boš menjal tudi na števcu - menjaj vse, sicer boš kmalu zopet razdiral.
