Servis Novak - Pohvala
Začel/a jurep, November 16, 2009, 10:09:53 DOPOLDNE
jurep
V četrtek, 12. 11. sem na ženinem avtu (C3), sam  imam XP-ja, opazil izpis, da ena od žarnic ne deluje. Računalnik je vztrajno javljal napako, kljub temu, da so na avtu gorele čisto vse luči. Naslednji dan sem peljal ženin avto na Citroen servis Novak (Dolgi most, Lj.), kjer sem imel že s Picassojem zelo dobre izkušnje.  Mehanik je pregledal pozicijske luči in kljub temu, da so vse delovale, je na sprednji desni, ko jo je vzel ven in jo potresel, razpadla wolframova nitka. Se pravi, da je računalnik zaznal spremembo upornosti, kjub temu, da je še delovala. Skratka, mehanik je zamenjal obe pozicijski žarnici in ko sem ga vprašal za ceno popravila, se je samo nasmehnil in rekel, da je že O.K.
Lepa gesta, vredna posnemanja.:emot112:
LP  Jure
sl1
Ja, tam ti kako manjšo stvar naredijo zastonj, pa vedno, ko svoj avto pripelješ na servis, dobiš nadomestnega, pa normalno računajo in vedno so zelo prijazni.
Super so! Tak servis lahko samo sanjaš.
Se popolnoma strinjam, poleg tega pa jim ni težko servisirat tudi vse A modele in ostale starejše Citroene.
peter skala
uros21
Citat od: jurep;61955Skratka, mehanik je zamenjal obe pozicijski žarnici in ko sem ga vprašal za ceno popravila, se je samo nasmehnil in rekel, da je že O.K.
LP  Jure
Pozdravljen.
si pa ja že tolikokrat bil pri njih, da bi lahk dobil plaketo :) in ne samo menjavo žarnic.
drugače sem tudi sam občasno pri njih. zadovoljen. oba mlajša mehanika sta res prijazna. šef je pa mal lisice...
lp, u
midi
želeli bi si tak servis tudi na dolenjskem....vse pohvale kar tako naprej
Na dolenjskem ga imate v Grosuplju (sicer uradni servis). Na temu forumu je celo bil izglasovan za najboljši servis med uradnimi servisi v SLO.
ledi76
ja tud jaz se pridružujem da je servis novak zelo na profi nivoju.vsaka težavo pri mojem xp so vedno rešili.vsaka jim čast .super mehaniki.nadomestno vozilo vedno dobim tako da je to še dodaten plus.tko da ga priporočam vsem voznikom citroenov in peugeotov.to je res izreden servis.dokler bom vozil citroen bom tam servisiral svoj avto.:BigThumbs::BigThumbs::BigThumbs:
sl1
Moram zopet pohvaliti Novaka. Za 350€ so mi zamenjali komplet zadnje zavore (zajle, zavorne cilindre, celjusti in pakne - bobne imam zadaj), zavorno tekocino, volanski koncnik, 1 palcko stabilizatorja, svecke, olje, oljni filter, zracni filter, kabinski filter, bencinski filter in zarnico za tablico s tem da olje in filtre sem prinesel s seboj. Potem sem naredil se optiko in avto se odkar ga imam se ni tako lepo peljal.
Mogoce ni bilo najceneje, je pa dobro narejeno in dobil sem nadomestni avto kar pa je tudi nekaj. :)
Samo na nekaj je treba biti pozoren pri njem. Vedno povejte želim, da zamenjate to, to in to. Èe rečeš, porihtajte kar je treba, bo račun segal do neba.
Šrauf bi vam lahko tudi opisal štorje okrog njegovega XM, saj je prav zaradi "natega" na servisu obupal nad avtom.
Ja to je res. Novak pač včasih poštima vse kar najde in potem je znesek lahko visok. To je njegova slaba ali pa dobra stran, odvisno od zornega kota.
V glavnem - povedati mu morate, kaj naj poštima in pregleda. Drugače pa solidno dela.
franci
Citat od: garac;86176Vedno povejte želim, da zamenjate to, to in to. Èe rečeš, porihtajte kar je treba, bo račun segal do neba.
A ni to nekaj normalnega pri mehanikih? Mislim, meni se to zdi normalno...
GSclub
po mojih izkušnjah ima tako, kot večina mehanikov, svoje pluse in minuse. zato mu dam delat stvari, pri katerih ima optimalno razmerje med ceno, hitrostjo popravila in kvaliteto.
Meni se zdi normalno, da te vpraša ali se določen del menja ali ne in pove kakšna bo v tem primeru cena.
franci
To, da ti pove koliko kaj stane (in se na koncu tega tudi drži!) je res lepo, žal ne tudi običajno, a pohvale vredno... Kar se pa spraševanja tiče:argue1: Po moje mora mehanik pač vedet, kaj je treba in kaj ne!!! To je podobno, kot če bi te doktor spraševal, kateri tip infuzije naj ti nalije? :Hammer3:
