Elektrika problem
Začel/a Lfm, November 12, 2009, 06:34:48 POPOLDNE
Lfm
Pozdravljeni!!
Meni je postopoma nehalo delat par stvari pri avtu znamke ax 93 l. Kar se tiče elektrike:
prvo je nehalo elek. pomik stekel
luč ki se prižge ko odpreš vrata
Lučka za armaturo za ventilacijo
centralno zaklepanje deluje tako da če pritisnem tipko na ključu se zaklene potem pa takoj odklene
ali je kej takega kar lahko sam, ali bo treba kr elektricarju pelat...?
Hvala in advance!
Električni pomik stekel prvo probaj razdret stikalo in spucat konektorje ali pa je motorček šel v PM.
Luč za vrata poglej stikalo pri vratih razderi poglej konektor ali pa ti je šla žarnica ,pravtako žarnica  v armaturi za ventilacijo
Centralno zaklepanje pa poglej ali ti vsi tisti "piceki" ki štrlijo iz tapete lepo grejo gor in dol. Èe kateri nalega kje pol je lahko to krivo da ti ne zaklepa. Èe ne pa spet razdirat in preverjat konektorje. Aja kaj pa če z ključem zakleneš pol gre?
Ker lahko pa je kaj z daljincem narobe.
Lfm
Za elek. pom. stekl, vem da so motorcki uredu, ker preden je cist nehu delat, so vcasih odprl in zaprl zdaj pa sploh ne vec, men se zdi da je nekje z stikom narobe.
Isto za lucko za ventilacijo, je vcasih prizgal vcasih ne, zdaj veckrat ne (isto za lucko za pomanjkanje goriva)
Luc za vrata bom kr ju3 mal pogledu stikalo... zarnica je uredu ker vrata za sopotnik stik dela normalno.
Ja, z kljucem lahko normalno zaklenam in odklenam samo voznikova vrata, soptnikova, ostalo morm zdaj rocno.  Ali so to lahko znake da je treba baterije na daljincu zamenat?
perom
Lfm, luč za ventilacijo boš enostavno preveril, če potegneš dol gumb za regulacijo moči ventilacije. Spodaj je vijak, potem pa snameš dol celotno ploščico. Direktno spodaj boš vidu žarnico.
Za električni pomik stekel, najprej preveri žice v rebrasti gumi, ki gre iz vrat v avto.
Na tem mestu se žice zelo rade precvikajo in ti potem ne deluje kaka stvar ... (šipe, zvočnik, centralno zaklepanje, odvisno katera žica ti gre)
Meni je prav tako občasno voznikovo steklo delalo/nedelalo ... potem sem ugotovil precvikane žice pri vratih ...
Tisto rebrasto črno gumo stakni z vrat ali karoserije, pa malo nategni levo/desno da pogledaš žice ki so noter če so OK.
Pri ventilaciji ti je najverjetneje žarnica pregorela. Je samo ena ... kot so ti že povedali ... stakneš gumb ventilacije in spodaj je vijak ... oz... tukaj preberi v sliki in besedi ... http://www.citroenar.com/showpost.php?p=38431&postcount=11
Glede zaklepanja ... da ni mogoče kakšna ključavnica blokirana, pa ti zaradi tega nazaj odklene?
Poskusi podmazat ključavnice ... voznikovo,sovoznikovo, pa zadaj na prtljažniku ... pa seveda baterijo na daljincu lahko zamenjaš ... je še najmanjši strošek.
Lfm
Hvala za pomoc. Bom cimprej nasel cajt in si to pogledal, in sporocal kako je slo.
Hvala, Lp
zzitop
#6
Pri ventilaciji res verjetno žarnica. Vendar če že razdreš, sta not še dve dodatni žarnici.
prva osvetljuje cigaretni predalček, druga pa osvetljuje vtičnico za cigarete. Lahko preveriš še ti dve, sta pa malo nižje. Kakor se spomnim, je malo težji dostop, ampak se da.
perom
Uno v predalču boš dosegel tko, da na levi in desni strani predalčka odšraufaš dva torx vijaka in vzameš predalček ven.
zzitop
Točno. In tam se da doseč tud tisto od vtičnice
Lfm
Evo dons sem pogledu.  Sem preveru zice v rebrasti gumi (voznikovo stran) in nasel 4 precvikane zice!!! 2 rumeni, 1 modr 1 rjav.
Sem jih popravil, in mi premik steklo spet deluje normalno!! samo na voznikovo stran, sovoznikovo pa se kr ne dela.
Sem prisel do zarnca pr ventilaciji, zgleda da je res pogorela. Kam je najbolje da grem novo kupt?
Glede centralne pa sem ugotovil da eden od zadnih vrat ne gre 'pucek' do konca gor, kako je najlezji da udrem v vrata in pogledam?
Aja, ugotovil sem da, ce veckrat probam zaklepat se po vec poskusih zaklene normalno.
Luc za vrata mi je zica notr padla, in mi ni ratal ven nazaj dobit, tko da bom prezvel brez.
Se en problemcek ker sem pozabil oment je da ce prizgem varnoste lucke se samo desne zmigovce prizgejo, leve pa ne. Ce pa jih uporabljam med voznjo so uredu.
perom
Živjo!
Glede žmigavcev sem imel podoben primer. Ko sem s kontakt sprejem pošprical vse kontakte za luči in pogledal vse mase je blo ok. Poskusi.
Za desno šipo, preglej kable še v desnih vratih :-)
Glede vseh 4 utripalk, pa je mogoče stikalo pokvarjeno. Ali pa pa kak slab kontakt ... bi ga mogu ven vzet pa preverit, saj gre nanj kar en kup žic.
jokl
Za žarnice po bencinskih mal vpraš (12V, za armaturo), pregoreno imej sabo, da jo pokažeš. Pa vsaj 10 jih kupi, ker jih boš zihr še rabu, pa itak so po celi armaturi.
Pyr0Beast
Sam sem jih nabral iz armature drugega ax-a in še mi jih je ostalo :)
