Nakup Saxoja
Začel/a andraž, Oktober 07, 2009, 12:10:20 POPOLDNE
bonbonèek
#60
Fantje, danes sem opazil na avto.netu, da se po osmih mesecih spet prodaja nekdaj moj saxo diesel, le da ima sedaj 10.000 km več(imam še slike, ko sem ga sam prodajal), vmes pa je zamenjal tudi vsaj 2 lastnika. Hočem reči, da je optimist, ker ga prodaja za ceno, za katero ga jaz lani nisem mogel.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6925874&show=1
blah
Torej, kupujem avto za tam do max 350-400€... Rabim avto samo začasno, dnevno se bo delalo 15-30km... Gledal sem malo saxo-je. Na kaj moram bit pozoren? Kateri motor priporočate? Kaj rado odpoveduje? Kako je kaj z rjo? Most?
Vzami raje matica s klimo za tak denar. Ker saxo za ta dnar nebo nič dobrega če pa že pa naj bo 1.1 pa zadnji most poglej. ostalo je tak tak. So pa bili zelo slabo opremljeni tile saxoji. Že moraš imet srečo, da ima električne šipe pa kaki servo volan pa kaj šele klimo...
blah
Sej se mi ne gre za opremo, gre se mi bolj za vzdržljivost pa da ni ravno rjav... Matice sem gledal, samo jih je zelo malo v mojem budgetu s servom... Kaj pa še kateri drugi avto? peugeot 106 ali pa twingo?
Peugeot 106 je enak avto kot saxo. Razlika je samo v obliki pa še to ne velik. Saxoja s klimo je res težko najdit, če je sploh kakšen. Drugače je pa pri saksojih največji problem zadnji most, pa rja jih načne. Motor 1.0 je skoraj neuničljiv z rednim vzdrževanjem kuri pa tudi ne veliko. Èe bi pa rad še manjšo porabo pa kupi 1.5D, baje zelo dober motor.
blah
Težko se dobi diesel za taki mali denar kot jaz iščem... Zdaj gledam enega l. 99, 140000km, 1.1i, 44kw, 2. lastnik, lite felne, zgleda lepo ohranjen, 300€ in pa twinga l. 00, 105000km, 1.2, 43kw, 2. lastnik, 480€...
Pri Twingu se pazi rje... Èe so pragovi že črne barve veš koliko je ura...
Vsi ti avti so v 98% v mozoljastih letih.
Si zamudil u nulo ohranjen primerek včeraj na avtosejmu. Saxo letnik 98 z - pazi to: 11.000 prevoženimi kilometri!!!! Dobesedno nov avto za borih 1.100€....
blah
Romzi: med 300 in 1100€ pa je ena razlika ali kaj meniš?
Drugače pa bom zdaj kupil za 300€ R Megana, l.98, 105000 prevoženih, 1. lastnik, malo je udarjen od toče, ampak je bil vedno servisiran, čisto mala rja na zadnjem blatniku, 1.6e motor, redno servisiran pa še avto poznam in lastnika...
:BigThumbs: Porihtaj rjo in vozi! Ta bo še dolgo delal...
5 litrov pri normalni vožnji pije dizel, ne pa bencinar.
1.0 bencinar nam je pil  6.5
TICKO
pa glaven servis bo treba kmal delat.... niti ni tko ugodno....
MihaK
Nisem vedel da so obstajali še tudi Saxoji brez obratomera, lol
