Nakup Saxoja
Začel/a andraž, Oktober 07, 2009, 12:10:20 POPOLDNE
Potem je še 2cv bolj športno nastrojen...
Po ogledu štirih saxsojev, se je spet potrdilo pravilo, da je vsak avto na sliki v oglasu lep, ko pa vidiš zadevo od blizu, je zadeva bolj ali manj slaba... Sploh pa dobrih z 1,1 motorjev kot kaže ni.
dani77si
Ja, in potem ko sploh nimaš v planu kupovat, vidiš nekaj hudega in položiš aro, potem pa začneš gruntat kako boš zadevo speljal :-)
Ker je veliko lepo opisanih in poslikanih podrtij, uradni preprodajalci kar solidno prodajajo avtomobile.
Ljudem se ne da hodit po privatnih in gledat "odlično" ohranjene avtomobile in zgubit ogromno časa in živcev. Prideš do preprodajalca, na zalogi ima cca. 35 vozil, vprašaš katera so za količino denarja, ki ga imaš v žepu, ti jih pokaže, malo pogledaš in se odločiš. Nakup v 90% manj časa. Je pa spet vprašanje, če ni kupljeni avto bil slabši kot tisti s privatnih naslovov, vendar ga je preprodajalec kozmetsko dodelal...
Dobrih Saxsojev za smiselno ceno na trgu ni. Preverjeno.
dani77si
Citat od: andraž;60271Dobrih Saxsojev za smiselno ceno na trgu ni. Preverjeno.
kaj pa tale?
Ta bi pa znal biti o.k. Tu in tam se najde kakšen, vendar je tak tudi ekspresno prodan, kakor se bo zgodilo s tem.
Sem pogledal, ga ni več na avtonet. Dobra vozila se prodajo hitro, podrtije pa se prodajajo celo večnost ali pa se sploh ne prodajo.
dani77si
Ko se zapičiš da hočeš dober rabljen avto določene znamke in modela je vedno problem. Glede na to, da se rabi avto ki ni podrtija in je njegova glavna naloga da te prepelje iz A v B, bi mogoče lahko tudi pri "sorodni" znamki našli kaj finega. Naštel kakih 5 Peugeotov 106 od prvega lastnika 1.1. mašina za podoben denar.
dani77si
Citat od: andraž;60780Eh Peugeot...
nič slabši od citroena..
kaj pa tale?
Ta je novo gor... 56 000 kilometrov pa to idi na link ki ga imaš na sliki
Ja, ta je res lep. Težava je samo v tem, ker se išče avto do max. 1500 Eur. V tem okvirju pa je verjetno pravilo: "za manj denarja manj muzike".
dani77si
