1.6 hdi ali 2.0 HDI
Začel/a elko, Oktober 06, 2009, 01:23:40 POPOLDNE
elko
Pozdravljeni. Odločil sem se zamenjati Xsaro pica za C4GP.
Jaz sem z XP 2.0hdi 66->80KW zelo zadovoljen in brez problemov prevozil že cca 130t km zato sem se odločil za C4gp .
Menjalnik bo robotiziran , zanimajo me vozne lasnosti oz.vaše izkušnje ,razlika,dejanska poraba med 1.6 in 2.0, ker sem nekje zasledil,da je navor pri 2.0Hdi bvmp samo 270Nm!? kar je za 50Nm manj od roč.menjalnika in samo 40Nm več od 1.6!Je za to kriv menjalnik?Vozim se min 40+ km v eno smer.In še nekaj,na internetu je zaslediti, da ima c4gp inteligent grip control (verjetno nekaj sličnega kot snow motion pri C5)V salonih za to ne vejo nič oz.so mi postregli z info.da tega nima!?
C4 PIC 2
C-🔌🔋
C4 🌵
Pozdravljen elko,
si mogoče v kakem salonu dobil C4 GP tudi na testno vožnjo?
Najboljše bi bilo v praksi videt, kako se pelje 1.6Hdi. Èe ni mogoče "prešvoh" za Grandpicassa?
GP-ja sicer še nisem vozil, navadnega C4 Picasso pa sem vozil 1.6Hdi z ročnim menjalnikom in 2.0Hdi z BVMP.
Tudi 1.6Hdi se prav lepo pelje, vendar ne vem kako je v praksi z robotiziranim menjalnikom ... 2.0Hdi je v kombinaciji s tem menjalnikom prav super, lepo potegne in menjava. Zelo sem bil zadovoljen s tem menjalnikom po mestu, na AC in v koloni. Na lokalnih zavitih cestah, pa sem večkrat uporabil "ročno" pretikanje na volanu. (Vendar čeprav imaš v "ročnem" načinu, avtomatika še vedno misli nate :-) (Èe ne menjaš do določenega št. vrtljajev avto menja sam)
Poskusi povprašat za kak testni krog z avtom.
Vsekakor 2.0 HDI. Gre le za velik in tezak avto, kjer mali mlincek ne bo prav veliko prispeval k udobju ...
altair123
Se strinjam. Tudi sam sem kolebal med 1.6 in 2.0, pa sem se prav odločil. Še posebej pri več potnikih in polnem prtljažniku.
boštjan
Sam imam GP 1.6 Hdi z ročnim menjalnikom - ker ga uporabljamo kot družinski avto (večkrat na leto dopust, trije člani pa polni do vrha) pa sam se z njim vozim v službo je za moje potrebe čisto OK... Malo troši, ni neki hitrostni rekorder, pospeški tudi niso briljantni, vendar je za neko normalno vožnjo super. Navor je pa res dober... Ne vem, kako zadeva zgleda z robotiziranim menjalnikom, sem pa probal tudi 2.0 Hdi v robotizirani varianti in je super stvar - ampak ko smo se ob nakupu preračunali na cestnino, zavarovanje, nabavno ceno... smo ugotovili, da bo 1.6 čisto dovolj...
elko
Hvala pubeci .
Imam predsodke  nad robotiziranim menjalnikom:
1:omejen navor za -50Nm iz 320 na 270(to ni mala razlika) verjetno tudi konji ne pridejo tako do izraza.
2:Pri testni vožnji me je zelo motila precizna vožnja nazaj - ko hočeš zelo natančno in počasi speljevati nazaj.Pri BVMP si moral dodati plin ,nakar sklopka ne spusti zvezno ampak kar hitro ,zato avto kar poskoči (mogoče samo stvar navade)
Vprašanje za tiste,kateri imate izkušnje: je možno pri vzvratni vožnji nazaj (počasi)tudi rahlo pritisniti na zavoro in s tem umiriti premik ali tako pač je?
Povejte svoje izkušnje.
C4 PIC 2
C-🔌🔋
C4 🌵
altair123
Se navadiš (vsaj jaz sem se), da zlo počasi pelješ rikverc.
Bolj nadležna je zadeva v zastojih kjer se počasi pomika naprej, kjer sem z ročnim menjalnikom bil navajen da sem pospešil nato pa s stisnjeno sklopko "jadral" za onim pred menoj. Pri robotiziranem menjalniku pa spustiš gas pa začne z motorjem zavirat ko utrgan...
Da bi ga pa sekal iz A v N za jadrat ko avto zaženem, to pa ni glih to.
rs23
Je kdo kaj slišal kdaj bomo tudi mi na balkanu dobili C4 GP z novimi motorji (1,6 THP, 2,0 Hdi 150 KM...).
Najbrž v drugi polovici leta, jeseni naj bi bil c4 p tudi prenovljen
Lado
Danes sem začel tud gledat benzinarje. Ma mogoče tudi kdo od vas kake izkušnje? Vzdrževanje bi naj blo ceneje:) Èe bi se slučajno odločil za benzinarja bi ga predelal na plin...vse informacije so dobrodošle...hvala
Jah, kaksne bencinarje neki. Edini, ki je sposoben dostojno premikati to "gajbo" je 1.6 THP, torej turbo bencinar. Pri tem pa ne vem, kako je s predelavo na plin ... Sploh pa, motor mora biti kos avtomobilu, tako je vsaj moje mnenje, tako da glej 2.0 HDI.
Bencinar 1,6 v c4 ni preveč odziven, za mirno vožnjo pa je dovolj.Hdi ima manj konjev, vedar je za moj okus bistveno boljši, uporabnejši in ima 6 prestav. Plinska predelava nekaj stane, poleg tega je treba tudi to napravo vzdrževati in ni večna. lp
