Gox Ax, styling
Začel/a Gox, Oktober 05, 2009, 06:21:57 POPOLDNE
A bi tole pasalo na moj AX?
aaa, najboljši
1 (4.2%)
o ja
2 (8.3%)
usti, kot je
9 (37.5%)
ruuuham
7 (29.2%)
a slikica je ok
5 (20.8%)
Skupno število članov, ki so glasovali: 23
grozny
:) a bi rad za 200% dvignu ceno Ax-a?
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
Lamy
Lepo mu pašejo :BigThumbs:
A to je klin luk? Vidim, da ni kljuke na vratih. Èuj stari še vse lajsne pa odbijače si spofarbaj pa si zmagal. Kak si dal gor dotz hanzo a so 18ke?
Srčno upam, da je to sam tako narejeno da vidiš odziv ljudi na forumu ker če misliš resno je to neverjetna neumnost. Imaš prelepega AX-a, da bi tako zasral.
Lamy
Se se pa ja vidi, da je delano v Photoshopu!!!
Pa itak ta platisca niso dobavljiva s 3 luknjami, tako da ne vem, kaj se sekirate. Je pa drugace ideja kar zanimiva, meni bi lep zgledal ... Photoshop gor ali dol ...
ta platišča so dobavljiva, dragi dvorjan samo v takšnih dimenzijah, da bi iz ax ratal šinobus. Tebi bi morda bil lep, jaz goxa s takim avtom tudi pozdravim ne, pa kolega gor ali dol. Se je pa potrudil s slikco, to pa moram priznat.
jokl
kakor za koga. Èe mene vprašaš sem za original opremo pa tisto u nulo...
Uuu, se je razvila lepa debata ;-)
Te Hanzo Dotz so mi prav všeč , vendar jih vsekakor ne bi imel na AX-u, ker mi nekako ne pašejo ... (preveč moderen dizajn v primerjavi z Ax-ovim dizajnom)
Zelo lepo zgledajo na kaki C5-ki tourer ... pa mogoče še za C4-ko bi bile glih prav ... Dimenzije pa res začnejo pri takih cifrah, da na Ax-a ne bi šle kar tako ...oz. bi bilo potrebno veeeeeliko predelat za spravit 17-ko gor :-)
@garac:
Si preprican, da so te feltne na voljo tudi s samo 3 jamami za vijake?!
michoBX
Tele dotz so pa že več kot en let odzun - men osebno so bljak, oziroma drugače rečeno, malo je avtomobilov, katerim pristoji taka obutev ;) Dobijo se samo na 5 šravbov.
Hja, dougcajt mi je ja...
Citat od: dvorjan;59727@garac:
Ja sej če jih je 5, pol izberem tri ta boljše, pa našraufam gor :-)
Vse se da. Dajo se gor drugi distančniki ki jih našraufaš na pesto na 3 vijake potem pa so luknje na 5 vijakov, lepo gor našraufaš pa je... Da se kolko pa je to smiselno pa ne vem... Pa tudi preširoke so po moje. 7.5J ali pa 8J nebi spravil kar tak gor...
Meni takle AX ni ravno povšeči, kar se videza tiče, bi pa mu (po mojem mnenju) mogoče pristajale kake druge lite felge =)).
