2CV motor na lesni plin
Začel/a dyfan, September 22, 2009, 09:57:46 POPOLDNE
dyfan
Na elektronik forumu nek okoličan Ljubljane predstavlja svoj razvojni projekt pogona spačkovega motorja na lesni plin - torej na drva.
Testno vozilo je naredil iz spačkovega motorja in mehanike. Motor je zadaj, obrnjen z menjalnikom naprej in poganja zadnja kolesa. Zaradi prave smeri pogona je moral veliki zobnik diferenciala obrniti za 180°, da se polosi vrtijo v nasprotno smer (dobra finta, za katero do sedaj še nisem slišal).
Sedaj razvija analizator plinov in elektronsko krmiljenje ventila za regulacijo mešanice plina in zraka. Kvaliteta plina se namreč med vožnjo stalno spreminja.
Mogoče bo to vzpodbudilo še kakega spačkarja, ki eventuelno o čem takem razmišlja.
Lep pozdrav!
@dy fan, če se spomniš, ko je Mare iz štorij naredil en 4x4 stroj, pri tistem je tudi bil na zadnjem motorju obrnjen dif. (verjetno je enako tudi pri saharah) Zanimiv projekt, škoda, da ni nekoliko več pozornost namenil še estetiki.
dyfan
@garač, jaz sem si predstavljal, da v ohišju diferenciala sploh ni prostorske možnosti za kaj takega.
Kar se tiče estetike, je pa res "no comment". Verjetno mu to lunarno vozilo služi le za razvijanje pogonskega sistema. Èe pa mogoče z Janezom stopita skupaj, bo pa tudi ta stran projekta rešena. :-)
@Janez, saj še ni prepozno - prototip je šele v razvoju.
Lahko mu konkuriraš ali pa gresta v kooperacijo. Saj se že na daleč vidi, da nujno rabi enega spačkarskega strokovnjaka, če se hoče s tem stvorom pokazati še kje drugje kot v hosti.
Lep pozdrav!
Citat od: janez;59032No pa me je prehitu...
Keža, naredi boljši model, pa si spet na konju =):Hammer3:
Vse skupaj je najbolj podobno "veseli mašini".
Kolkr se jaz spoznavam s to stvarjo trenutno, ni kar tako enostavno eno alfo za šnops kuhat gor dat pa cevi speljat. Ok , dela, vendar je že tako problem z iskoristkom in izgubo konjskih moči. In če ne narediš kot treba je uporabno sam za traktor.
Pa še vprašanje kje je motor stal tolk cajta in v kakšnem stanju je, ali je nredil servis, naštelal vžig in to.
Ima pa zanimivo knjigo in sem ga prosil za en izvod, če mi bo pa poslal pa vprašanje.
dyfan
Janez, da ne boš v zmoti. Izdelovalec prototipa z imenom "S57NNT" nima knjige, ima jo "Andrejj".
Lep pozdrav!
ja sej mislim da sva se z andrejjjem menila...
pubi2cv
Haha...pa ne morš verjet....koje ružno stvorenje. Ampak informacija o predelavi menjalnika za v drugo stran pelat je pa koristna, simpl finta, ampak spomnit se - je pa druga pesem
Do tega spoznanja se lahko dokoplješ tudi če menjalnik narobe sestaviš in ti potem gre avto ena naprej in štiri nazaj  :emot112:
Potem pa spet vse jovonanovo, pa gruntaš kaj si narobe naredu...
Sam ta bi bla pa huda z 4. se u rikverc pelat :emot77::emot77::emot77:
S57NNT
#12
Tu gre za moj izdelek. Kar se samega vozila tiče: imeli smo spačka, ki se je prelomil za prednjo premo, zadnji del je šel na odpad, iz prednjega dela pa sem naredil to, kar vidite na slikah. Tedaj sem bil v 7. razredu osnovne šole, vozilo je služilo za to, da smo se mulci vozili okrog po gozdu in po vasi. Za ta namen seveda že zdavnaj ni več aktualen, sedaj vozilo, kot je pravilno ugotovil Dyfan, služi zgolj kot platforma za raznorazne eksperimente, kot je npr. ta z lesnim plinom, zato nikakor ne mislim zgubljati časa s kakršnimi koli estetskimi izboljšavami.
Glede generatorja:osnovna zamisel tule http://wood-gas.com/wp-content/uploads/2008/12/woodgas12.pdf vendar sem vse skupaj precej modificiral. Za osnovo generatorja služi kotel od Panonije, ki je služil za kuhanje prašičje krme, in to je tudi eden od razlogov, da sem spremenil originalno zasnovo. Vendar se tega nikakor nisem lotil na slepo, to je rezultat ca. 3 let preučevanja teorije in sistematičnih izračunov gabaritov kotla. Rezultat vsekakor lahko označim za uspešen, saj mi uspe zelo zdelan motor z zelo slabo kompresijo in enormno porabo olja vžgati direktno na lesni plin. Marsikomu, ki je izdelal kakšen sistem pogona na lesni plin in pri tem uporabil brezhiben motor, to ne uspe, in mora motor zagnati na bencin ter šele ko motor deluje, preiti na pogon s plinom. Sedaj projekt zaradi pomanjkanja časa stoji, sicer pa se ukvarjam s konstrukcijo analizatorja izpušnih plinov (v prototipni fazi že uspešno stestiran) in krmilno elektroniko za servo pogon  mešalnega ventila za zrak in plin. O analizatorju in elektroniki raje nebi govoril, ker gre tu za mojo zamisel, če pa  bi se sicer kdo rad lotil gradnje generatorja, pa naj me kar kontaktira, in mu bom rad pomagal z mojimi izkušnjami, kolikor pač lahko, saj se moram v praksi tudi sam še marsikaj naučiti.
Za morebitne graditelje še to: nekaj koristnih informacij je tuddi tule http://www.woodgas.net/files/FOA%2072.pdf predvsem pa razmislite o tem, kater sistem bi uporaili. Klasičen Imbertov sistem (kakršen se je uporabljal med drugo svetovno vojno) po mojem mnenju ni najbolj primeren in sicer
- v primerjavi z nekaterimi  drugimi sistemi je bolj zapleten
- slab izkoristek
- zelo občutljiv za kvaliteto lesa.
Tudi FEMA sistem, ki sem ga jaz vzel za osnovo, ni brez pomanjkljivosti. Pravijo, da ni najbolj primeren za pogon vozil, saj naj bi se prepočasi odzival na spremembe pretoka. O tem ne morem soditi, ker pač nimam izkušenj z drugimi sistemi, vendar pa vse skupaj iz dneva v dan bolje obvladam, iz  dneva v dan dobivam več občutka za kombinacijo položaja pedala za gas ter položaja mešalnega ventila za plin in stem tudi vedno boljše vozne zmogljivosti. Seveda računam, da bo pika na i elektronska regulacija delovanja.
Osnova kakršnega koli uspešnega delovanja je to, da sistem toliko dodelate, do dobite kvaliteten plin. To pomeni, da na izhodu iz sistema (glej sliko) plin brez težave prižgete z vžigalnikom ali vžigalico, ter da enakomerno gori. Èe se morate kakor koli matrati, da prižgete plin, to pomeni, da bo vžig motorja na plin zelo težaven (če o sploh mogoč), in če nič drugega, bo pri tem štarter trpel.
Zaenkrat je to vse, kar mi pade glede tega na pamet, sicer pa, kot sem že rekel, če koga zanima kakšna podrobnost, naj me kontaktira, samo ne zamerit, če ne bom hitro odgovoril, ker imam res zelo malo časa.
Lp Miha
Ups, zgleda da sem s slikco nekaj zamočil...
Miha zdravo. lepo da si se oglasil. Imamo vsaj eno stvar skupno. ..spačkovo mašino. Jaz še vedno mislim, da bi lahko boljše rezultate ven dobil, če bi motor laufal kot treba. Se pravi dober motor in potem delaš nadgradnje. Pomojem bi bili rezultati bolj realni. No v vsakem primeru pa čestitke na dosedaj opravljenem delu. Veš kaj me še zanima, mi lahko zrihtaš kopijo ali pa poskenirano tisto knjigo , ki sem jo videl na tvojem forumu? "Pogon na tvrda goriva". Sej imam en kup literature in vsega iz neta, vendar se mučim z angleškim, pa francoskim, pa nemškim...Bi mi prav prišlo v meni poznanem jeziku. Lahko me kontaktiraš na ZS ali pa na moj email 2cv.ak350@gmail.com
lp Keža
S57NNT
Ja, saj glede motorja se strinjam... Dobil sem motor od diane, snel sem cilindre in praktično ni znamenj obrabe, tako da domnevam, da je v dobrem stanju in ko bo kaj časa, ga bom zamenjal.
