Delovanje smerokazov
Začel/a ledi76, September 18, 2009, 07:59:14 POPOLDNE
ledi76
lp vsem lastnikom xp.mam problem s smerokazi.občasno ko vlopim levi ali desni smerokaz dvakrat utripne potem neha pa čeprav je ročka položaju ko bi morali utripat.nasledjič ko to ponovim pa delajo.če mogoče kdo ve kaj bi to bilo in koliko bi stalo seveda,če je kdo že imel tak primer bi bil zelo hvaležen če to napiše.še enkat en lp in se že vnaprej zahvaljujem za odgovor
seba
Si pogledal žarnice, jaz sem imel podoben primer - leva zadnja žarnica en čas delala en čas ne.Ko sem jo vzel ven je bila videt skurjena a delujoča sem zamenjal in vse dela ok. Lahko je tudi rele - tudi tu sem imel problem vendar z kratkimi lučmi enkrat delale drugič ne zamenjal rele vse ok.
Upam da ti bo kaj v pomoč
Jaz bi najprej preveril rele smerokazov. Lahko da je že slab, pa se kontakt sklene in ne spusti več. (zato ne utripa)
Poiščeš kje ima Xsara te releje ... ko žmigavci delajo poslušaš in boš hitro ugotovil kateri je njihov.
Pa ga zamenjaš. (pri Ax-u je šel z lahkoto ven, samo se stakne) Strošek menjave je bil par Evrov.
seba
releji so pri motorju, vsaj v mojem primeru kratkih luči sem ga našel tam......
ledi76
Citat od: seba;58804releji so pri motorju, vsaj v mojem primeru kratkih luči sem ga našel tam......
l.p vsem.hvala za tako hitre odgovore.zanimivo je ,da ko je ročka v položaju za vklop levega ali desnega smerokaza,smerokaz dvakrat vtripne in potem neha.nato ročko samo dotaknem pa zopet dela tako da mi ročke ni treba vračati v prvotni položaj in ponovno vklopiti smerokaz.ali je potem tudi rele smerokazov ali bi bilo lahko kaj drugega?
potem je napaka najbrž v ročki, alesZ je mislim, da nekam pripel slike, kako je ročka sestavljena
caki
Kaj se pa zgodi ce zadrzis rocko?
ledi76
Citat od: caki;59073Kaj se pa zgodi ce zadrzis rocko?
če ročko držim smerokaz dela
caki
ja pol bo verjetno kar rocka slaba!
Tudi meni se je že to zgodilo parkrat. Predvsem v vročini. Ko sem ročko še malo premaknil pa je delalo. Nazadnje je bilo to nekje julija in do sedaj je mir. Popravljal pa nisem. Dokler čisto ne crkne.
Andreotti
Zamenjati je potrebno kompletne obvolanske ročice-imel sem enake probleme. Pripravi okoli 350€ na uradnem servisu.
sl1
Da še jaz tole  temo potegnem iz naftalina. Imam namreč isti problem na Xsari Picasso 2003, ki ima obvolanske ročice še za tempomat in radio.
Baje je treba zamenjati zgornji 2 ročki skupaj z vmesno plastiko, kar stane 310€ plus delo.
Zanima me če je kdo že pogruntal ali pa morda ve za kako cenejšo rešitev?
Godfather
http://www.citroenar.eu/showpost.php?p=89434&postcount=27
Jaz sem se lani lotil tega in mi sedaj delujejo brez težav. Ampak, da ne govorim, koliko živcev je šlo, ko sem zadevo montiral nazaj (tisti ring mi je popil živcev). Malo je manjkalo, da bi šel na Citroen po nove ročke.
potepuh
jaz sem tudi "popravljal" po navodilih prejšnjega posta in za zdaj po enih dveh letih dela vse OK.
pač razstaviš, sčistiš, sestaviš (in vzmes ene parkrat preklinjaš ko kaj ne gre :-/)
vinotoc
Kar ročke menjat pa je. Iz prve roke in moje denarnice!
