Menjava ?arnic displaya
Začel/a hadei, Marec 24, 2007, 01:36:47 POPOLDNE
PRIPRAVA
Najprej Priporočam pripravo orodja. Za to delo potrebujete:
1) Krajši ploski izvija? ?irine cca. 4 mm. in dol?ine cca. 10 cm
2) "?picange" (kle??e z dolgimi kraki)
3) Torax ključ
4) ?arnice 12V 1.2W
IZVEDBA
Najprej poiščete zgoraj tri luknje (fotografija 1) v katere boste pritisnili kratki ploski izvija?. S katere strani boste začeli je odvisno od vas. Meni osebno je lažje, ?e z izvija?em sprostim sponko okrasne ?blendež samo v desni luknji, nato pa s prsti zgornji del ?blendež potisnem navzdol.
Ploski izvija? pritisnete v luknjo z ob?utkom tako, da ročaj izvija?a stoji počevno navzdol proti vam (fotografija 2), s tem sprostite zaponko in z drugo roko na rahlo potegnete obrobo iz leži??a navzdol in proti sebi. Tako kot prikazuje fotografija. Postopek nadaljujete proti drugi strani tako, da zgornji rob ?e malo stoji ven. Obrobo ?e potegnete iz leži??a na levi in desni strani in pridete do displaya.
Display je pritrjen z dvema ?torax? vijakoma (fotografija 3), zato potrebujete torax izvija?, kot je prikazan na zgornji 3. fotografiji, ter ju odvijete. Počasi izvležite display, da ne bi poškodovali armaturne plošče ali displaya. Ko izvlečete display ?e enkrat dodajte kontakt in prekontrolirajte katere ?arnice vam ne delajo.
Ker so kabli zelo kratki vam Priporočam, da display odklopite tako, da lahko neovirano menjate ?arnice. Odklop je zelo enostaven, saj je potrebno odklopit samo en kabel tako, kot je prikazano na fotografiji 4. In sicer... najprej potisnete jezi?ek navzdol tako, kot prikazuje pu??ica 1 na fotografiji 4. Z drugo roko pa proti sebi potisnete ali povlečete črno zaponko tako, kot prikazuje pu??ica 2 na fotografiji 4. Morate jo potisniti čisto do konca, da čutite kako se zaskoči. Fotografija 5 prikazuje do konca spro?ženo črno zaponko. Nato jo samo ?e izvlečete iz vodila.
Nato z ??picangami? oz. kle??ami z dolgimi kraki oprimete plastično ležišče ?arnice in ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. Ves čas kle??e na rahlo vlečete k sebi, da boste čutili kdaj je leži?? z ?arnico spro?ženo. ?arnico odstranite iz leži??a tako, da primete z eno roko ?arnico z drugo pa ležišče in potegnete narazen. Sestavite v obratnem vrstnem redu....in to je vse???..
DISPLAY (od zadaj)
No, tako pa izgleda display od zadaj, kjer so vstavljene ?arnice. Sive plastike v luknjah so zgoraj omenjena leži??a ?arnic v katerem so vstavljene ?arnice.
boga
Hadei, tole si pa zelo dobro prikazal. Bom pogledal, kaj je na tem, me veseli, da je vse naslikano, drugače bi jaz sigurno kaj polomil.
Bom videl, mogoče so pa res ?arnice, sam da so vse hin? Verjetno tiste 4, zgornje pa so ok?
LP boštjan
Kako vse hin?
V drugem postu si napisal da ne dela na delu kjer ti prikazuje hitrost.
Najbolje je vedno za?et pri enostavni rešitvi. V tem primeru je kontrola ?arnic. Saj je to sila enostavno naredit. mogoče te daje malo "straha", ker je bolj podrobno opisano. Sem šelel, da dam čim ve? podrobnosti, da ne pride do "kaj pa sedaj naj pritisnem in podobno".
Odkrito povedano, to je dela za 10-15 minut, ?e dela? počasi.
Da si ?tajerc bi se zmenila, pa bi ti menjal.
boga
Hadei saj to sem mislil, potem sta hin 2 ali 4 ?arnice ali kako, tiste spodaj predvidevam. Koliko pa je cena ?arnice? Bi veljalo kar vse zamenjat, da bo mir
In mogoče ?e oznaka ?arnic, kolko watne so? Ali so vse enake?
Vse so enake in vse imaš na zgornjih fotografijah....12V in 1,2W.  Veliko ?arnic za malo denarja.
boga
Hadei mi je med prazniki sosed uredil, zdaj je spet vse svetle?e.
Tnx, navodila so prav prišla
Odisej
to da sveti zeleno (display)...ali imajo ?arnice kakšne prevleke, oz je zelena kapa kamor jo vstavi??
Imam občutek, kot da bi bile številke na ?tevcu hitrosti malo lisaste
BOGA, ni za kaj. Samo, da ti je koristlo. :emot80:
ODISEJ....po mojem misli? bolj na ozadje kot na same številke. Sicer so mogoče tudi številke lisaste ampak ZEEELO malo. Do tega pride, ker ?arnice niso razporejene po celotnem displayu enakomerno.
http://citroenar.eu/attachment.php?attachmentid=2304&d=1174750302
Zato na mestih kjer ni ?arnica čisto blizu je svetilnost MALO slab?a in potem izgleda kot, da so temne lise. nič ni narobe...tudi pri meni je tako pa sem menjal ?e vse ?arnice.
?arnice nimajo nobenih prevlek.
peter skala
ali mi lahko kdo poslika ali pa pove koliko ikon na displeju gori ko da? kontakt.nekaj simbolov mi ne gori a je logi?no ker nekaj opcij avto pa? nima .včeraj sem opazil da lučka za ogrevanje sve?k ne zagori za trenutek,tako da je izgleda pregorela ?arnica.kakšne moči so ?arnice.
pa ?e nekaj.
od ?esa /tehnika/je odvisna poraba.vem za običajne zadeve,tlak v gumah,obtežitev vozila,prtljažnik in podobno.ali so tudi nastavitve ali vgrajeni deli   vzrok za porabo.saj ne da je ?eja avta huda/sisa ga man kot interceptor jelena/ a vprašam ko pa skoraj vse veste
Jerry
'peter skala'    ali mi lahko kdo poslika ali pa pove koliko ikon na displeju gori ko da? kontakt.nekaj simbolov mi ne gori a je logi?no ker nekaj opcij avto pa? nima .včeraj sem opazil da lučka za ogrevanje sve?k ne zagori za trenutek,tako da je izgleda pregorela ?arnica.kakšne moči so ?arnice.
lučka ne gori ?e je zunaj dovolj toplo. Avto ima baje toliko komprecije da v bistvu skoraj ne rabi  v?igalnih sve?k. Se pa pri?iga pod določeno temperaturo. Meni je leto?njo zimo zagorela ta lučka ravno za trenutek. Vse skupaj skoraj nič:-)
Tudi sam sem mislil da je kaj narobe(preveril tudi na servisu in so mi to povedali).
Jp, isto pri meni. Pa sem tudi mislil, da nekaj ni v redu. Ampak je. Včasih se je pri?gala za kakšno sekundo.
peter skala
hvala sem povprašal na servisu in je tako kot pravite
kaj bi jaz brez vas
