Berlingo II - dve tezavi
Začel/a matejmesar, Avgust 17, 2009, 04:44:38 POPOLDNE
matejmesar
Pozdravljeni!
Berlingo 2.0 HDI, letnik 2005
Za poznavalce imam dve vprašanji:
1. Kakšna je normalna temp. tekočine hladilnega sistema? Pri vožnji v malo daljši klanec se namreč dvigne tudi do 110 stopinj celzija. Normalno?
2. Včasih se mi nehote zaklenejo vrata prtljažnega prostora. Zgodi se med vožnjo, ali pa, če jih nekajkrat zaprem. Menim, da je težava mehanskega izvora pri ključavnici. Ali kdo pozna rešitev?
Hvala za odgovore
Matej
če pride temperatura do 110 ni nič narobe, cagar pač niha, če vklopiš klimo verjetno pade, ko se vklopi drugi ventilator?
Pride malo čez sredino, potem gre nazaj ane?
Ključavnica, lahko je kakšna žica oguljena, kaka večja napaka ziher ni. Mogoče je problem v motorčku? Odklene pa potem normalno?
matejmesar
Ja temperatura niha med 90 in 110. Se mi je zdelo, da je ok. Le pri prejšnjih avtomobilik ponavadi ni šlo tako visoko.
Glede ključavnice na prtljažnih vratih sem pa opazil, da je problem v plastičnem vzvodu v mehanizmu. Vzvod se premakne ob vibracijah in s tem blokira ključavnico (zaklenjen položaj). V odklenjenem položaju je vzvod nekoliko poševen, zato hitro pade v vertikalen (zaklenjen) položaj. Kaka enostavna rešitev?
Matej
