Loputa gretja-pozicija servo motorja
Začel/a Primoz, November 21, 2007, 12:05:36 DOPOLDNE
Primoz
Kje se nahaja servomotorček, ki regulira loputo gretja pri grelni pe?ici? V smeri vožnje desno ali levo od grelne pe?ice? Je potrebno odstraniti komplet armaturko ali se da priti do njega, kot se da priti do grelne pe?ice pri menjavi le-te? In ?e eno vprašanje, je ta servomotorček enak v obeh serija XM-a?
Lep pozdrav
Primoz
pri seriji ena je dostop do grelne pe?ice z desne strani v smeri vožnje torej sovoznikove strani
Primoz
Garac, hvala za trud, ampak si zal povsem narobe razumel, kaj sem zelel.
Iskal sem informacijo o tem:
http://storgatan.info/xm/teknik/XMspjallmotorbyte.pdf
Lep pozdrav
Srauf
Pozdrav pobi in mogoče tudi kakšna deklina vmes
pred dvema mesecema se mi je sesu trdi disk na mojem note book-u in seveda je vse odletelo o XM-ih. Sedaj pa iščem novodila in slikice o popravilu lopute za zrak v kabini in o servu motorčku za XM mk1. Spomnim se, da mi je negdo poslal nek link do francoske sttrani, pa bi lepo prosil, če je možno, da mi še enkrat pošlje. Seveda tudi drugi, ki imate to stran bi prosil zanjo.
hvala
LP šrauf
Srauf
Pozdrav vsem:BigThumbs:
sem že rešil problem. Namreč ni mi delala klima oz. je delala zelo slabo (bolj grela kot ne) in napaka je bila v loputi, ki jo prestavlja servo motorček.
Iztaknil sem konektor za servo motorček, priklopil sem ga na akumulator in nekaj krat odpru loputo do kanoca in zapru (slišalo se je, da se na trenutke slabo odpira ali zapirada, komaj premaguje prehod, se zatika). Se pravi menjal sem polariteto od akumulatorja, toliko časa, da se je odprla in zaprla brez problema oz zatikanja in sedaj odpira in zapira pretok zaraka preko klime ali preko pečke za gretje. Se pravi gladko teče, se ne ustavlja.
Šrauf:BigThumbs:
Kako pa izgleda ta motorček za loputo? Je težko dostopen?
Na mojem ga je očitno tudi začel nekaj biksat, ker se loputa odpira približno samo za polovico.
Ima kdo kak info?
Žal nisem nič slikal.
Sem si pa pomagal s tem: http://www.flickr.com/photos/10230731@N06/sets/72157621971685573/
Ni težko, samo čas si je treba vzet ;)
Superca13
touster
Da ti ne dela verjetno veš tako, da ti nič ne piha čez to loputo? Imajo enak sistem vsi XMi z avtomatsko klimo?
Meni je enkrat en ta zobnik pojedlo, sem moral nabavit drugega.
GSclub
ravno danes sem to popravljal - avto je ves čas grel, temperature se ni dalo uravnavati. ugotovil sem, da motorček, ki uravnava loputo, ne dela.  potrebno je bilo samo pobrusiti ščetke na motorčku.
uporaben je tudi ta link:
http://www.citroen-ds-id.com/index.html?xm/XM_Heater_Flap_Servo.html
Pyr0Beast
potrebno je tudi sčistiti kolektor na motorju, najraje s kakšno inekcijsko iglo - med lamelami
tam ponavadi nastane stik in zadeva se ne obrne
GSclub
tudi kolektor sem očistil, vsaj približno... me zanima, kako dolgo bo delalo...
