Ostal brez "rikverca"
Začel/a Chelemico, Julij 19, 2009, 05:47:32 POPOLDNE
Chelemico
Pozdravljeni!
Nabavil sem si saxo-ja 1.1 l. 97, 70000 realnih km-jev, predvsem da mi bo dobro služil, ampak po drugem dnevu lastništva, je tukaj že prva težava.
Danes zjutraj sem kar naenkrat čisto brez kakršnega škrtanja menjalnika ali česa drugega, ostal brez "rikverc" prestave. Tam je enostavno ročica trda, kakor da rikverca sploh nebi bilo. Druge prestave delujejo brezhibno.
Prosil bi vas za kakšen nasvet ali mnenje kaj je po vašem vzrok in kakšni so lahko stroški popravila?
Hvala in LP
Killy
Hej, sam sem ostal z menjalnikom v tretji prestavi pri Ax su. Kupil sem drugega iz lokalnega odpada, so bile pa cene na odpadih razlicne in sicer vse od 100-300€. Pa k temu se stroski za delo... Morda pa se da kaj popraviti za kar potrebujes mnenje kaksnega avtomehanika...
Drugace sem pa sam dober teden nazaj nabavil Saxo ja 1.0i 12/98 in 27k realnih km. :)
Nov menjalnik... Pa mogoče skrita napaka prejšnega lastnika... Ali pa mogoče sinhron šel ali kakorkoli. Teh menjalnikov je na odpadu na tone...
Chelemico
Sam se tudi mnenja, da se mora brez težav najt kakšen menjalnik za tega saxoja. Kakšnega bi sploh moral iskat, od katerega pa do katerega letnika in od katerih motorjev vse paše na mojega 1.1? Sedaj imam prvič citroena in tudi nasploh vem malo o njih.
Mi je pa čudno, da bi vzratna prestava samo tako naenkrat šla po gobe, ostale bi pa delovale isto.
V teh dneh ga spravim k mehaniku in upam na najboljše.
Pyr0Beast
Probaj dati  v ler ter se zapeljat malo naprej.
Chelemico
Citat od: Pyr0Beast;55581Probaj dati  v ler ter se zapeljat malo naprej.
Saj sem se vozil naprej, ker ostale prestave delujejo čisto normalno. Ali ti misliš da vto porinem v leru malo naprej?
Pyr0Beast
Da in požokaš rikverc, ko se avto ustavi. Seveda, če je menjalnik fuč nič ne pomaga.
Chelemico
Evo avto pred dvema urama odpeljal k mehaniku in ko parkiram pred delavnico, rikverc čudežno s5 deluje. Jasno mi ni nič, tako da se bo vseeno pogledalo malo okoli menjalnika kaj mu ni pasalo...
mogoče je problem samo v vodilih, ki povezujejo prestavno ročko z menjalnikom, kak vijak za zategnit, pa bo
Chelemico
Avto je doma. Mehanik je rekel, da ni našel niti ene odtegnjene matice ali kaj drugega razrahljanega, edino kar je blo, je manjkalo liter olja v menjalniku, verjetno je blo to krivo.
Lp, Chelemico
Kakšno količino olja pa ima potem v menjalniku?
Recimo za XM-a vem da ima vsega skupaj 1liter.
Chelemico
Citat od: zlikovski;55694Kakšno količino olja pa ima potem v menjalniku?
Baje da nekaj preko 2 litra..
zoki
Ja okoli 2 litra imajo,...Problem teh menjalnikov je da olje rahlo spušča,....meni je prav tako ribnil menjalnik,..ko  je zmanjkalo olja,....:argue1:
