Menjava diskov
Začel/a uros21, Julij 07, 2009, 09:54:30 POPOLDNE
uros21
pozdravljeni.
moram zamenjati sprednje diske in ploščice. Ker me morijo v Saming-u oz. Euroton-u v Lj, da obstaja več možnih tipov diskov za pikasoja.
Mogoče kdo ve točno kateri tip je tapravi. vozim 1.8 16V, letnik 2001.
tip: XXX
šasija: XXXX
Hvala za odg.
uros
št šasije najbolje, da pokažeš v trgovini, sicer glede na to, da gre za 1,8l motor so najbrž ventilirani diski
uros21
Citat od: garac;54997št šasije najbolje, da pokažeš v trgovini, sicer glede na to, da gre za 1,8l motor so najbrž ventilirani diski
Sem že pokazal, pa še vedno pravijo, da niso ziher.
bom poskusil dobiti art. številke citroenovega servisa, pa potem kupiti prave rezervne dele.
še vedno so odprte možnosti, da grem na pooblaščen servis, sam bodo spet pobrali celo premoženje.
če pa dam lokalnemu mehaniku, bo pa on nabavil robo in vzel svoj rabat tudi pri rezervnih delih.
lp, uros
št. šasije ni prava (tako mi pravi iskalnik Service.citroen.com)
uros21
#4
Citat od: Romzi;54999št. šasije ni prava (tako mi pravi iskalnik Service.citroen.com)
šasija   XXXX
hvala
Tole na sliki je za tvoj avto če kaj pomaga:
tct
Jaz bi vzel Brembo v MotoMatu in Ferrodo ploščice. Isto imam tudi na V6, cena pa pol originala. Za tvoj motor in tvoj letnik je samo ta tip, obstoja pa še Brembo-Max, pa ne vem kaj bi to rabil.
peter skala
zapelji se do novaka.
poleg je tudi trgovina.ali ti oni naredijo ali pa povejo kaj rabiš pa kupiš.mislim da sploh niso dragi
grozny
Citat od: tct;55013Jaz bi vzel Brembo v MotoMatu in Ferrodo ploščice. Isto imam tudi na V6, cena pa pol originala. Za tvoj motor in tvoj letnik je samo ta tip, obstoja pa še Brembo-Max, pa ne vem kaj bi to rabil.
pa iste dimenzije so za Xantijo--ha zanimivo
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
tct
V6 ima pa 288mm diske, mislil sem Brembo navadne diske.
admiral28h
poskusi še v stahlgruberju - kajuhova za novim petrolom
michoBX
Zdravo. Sicer ni XP, samo ker je lih aktualna tema...
Kolko približno se da te brembote dobit - na motomatu so mi komplet sprednji in zadnji diski + ploščice ponudili za cca350 eur, na cit.slo pa originalne za 410eur oz. raje še malo več.
Nevem, ampak meni se to zdi lih malo predrago. Diski so pa za xantio - 288mm spredaj, zadaj so itak pri vseh modelih isti...
Hja, dougcajt mi je ja...
@michoBX:
Lepo se na Motomatu pogajaj za kak popust, minimalno 10% bi ti lahko dali. Za C5 so prisli prednji ... hum, tam okoli 250 (ne vem vec na pamet), zadnji pa 115€, skupaj s Ferodo ploscicami.
michoBX
Aha, sj pol smo pa tam-tam. Ja neki so oblubil ja, gotovina pa to - standard :) Samo tko, se mi zdi kr veliko, za diske - so dobil malo na vrednosti od kar sem se nazadnje zanimal... Drugače pa so stari že 6mm pod minimalno dovoljeno obrabo - tk da je menjava nujna :)
tct
Pa za Xsaro kupiš kaj cenejšega, mera ni od Xantie
