Citroeni in "črna kronika"
Začel/a garac, Februar 03, 2007, 02:16:55 POPOLDNE
Ja v leto?njem letu statistika slabo kaže. Ve? smrtno ponesrečenih kot lani v enakem obdobju. Ve?a se število ponesrečenih motoristov ...
Zadeve se slab?ajo.
Med ukradenimi na hrva?kem tudi C5
Vir:siol
Hrva?ka policija zasegla avtomobile, vredne 755.000 evrov
Varačdin - Hrva?ka policija je aretirala eno osebo, proti večim pa spročila preiskavo zaradi suma, da so organizirano tihotapili na Hrva?kem, v Sloveniji in v drugih dr?avah ukradena vozila. Policisti nastalo škodo ocenjujejo na ve? kot 755.000 evrov.
V policijski akciji policistov in kriminalistov je bilo zaseženih sedem ukradenih vozil, katerih vrednost je ocenjena na 400.000 evrov. Mercedes CLS, Nissan 350Z, VW phaeton, Jeep grand cherokee, Audi A6, VW passat in Citroen C5 so bili ukradeni v Nem?iji, Italiji, Hrva?ki ter Sloveniji, policisti pa so zasegli tudi dve plovili, katerih vrednost je ocenjena na 140 tiso? evrov.
Osumljeni je carini dol?en 70.000 evrov
Policija je aretirala 32-letnega močkega, lastnika podjetja za distribucijo vozil, ki se je v petek zaradi sumnje sodelovanja pri ve?ih kaznivih dejanjih, ?e pojavil pred sodnikom. Carinski dokumenti so potrdili, da je osumljeni storil ve? kaznivih dejanj in prekr?kov glede carinske oblasti, zato bo moral za 30 vozil poravnati tudi carinski dolg v višini slabih 70.000 evrov.
Pri preiskavi so sodelovali tako dr?avno točilstvo, dav?na in carinska uprava, kot tudi Interpol, delo pa ?e ni zaključeno, saj bo preiskava trajala skozi celotno turisti?no sezono, med katero bo policija preverjala vsa sumljiva vozila. Lani je bilo na Hrva?kem ukradenih 1788 vozil, Našli pa so jih 987. (siol.net/Foto Reuters)
Kronika, novice danes, udele?en saxo
michoBX
Ena xsara je bila ukradena v juliju...
CITROEN XSARA GOF6539 VF7N2RHYF36892037 KOVINSKO - SIVA 24.07.2007
Hja, dougcajt mi je ja...
Tipi?no Golf napadel Xantio
Sicer so očitno slo novice uperjene proti vw al kako, no in en tiskarski ?krat se je prikradel v naslov.
Hydraulic
_janez_
KOZINA  V?eraj zvečer je umrl 21-letni voznik avtomobila
Zaneslo ga je v smrt
V?eraj nekaj pred 19. uro se je na stari cesti med Kozino in Divašo zgodila prometna nesreža, v kateri je umrl komaj 21-letni K. G. s Kozine. V hudem nalivu je očitno zapeljal na vodni film, zaradi hitrosti pa je izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in bočno tr?il v drevo. Tega je izruvalo, avto pa skoraj prepolovilo. Voznik naj bi se vražal domov iz diva?ke smeri, dober kilometer pred domom pa je golfa na ravnem delu ceste zaneslo, zdrsnil je na travnato bre?ino, po kateri je bočno drsel nekaj deset metrov, nato pa zletel pod cesto, kjer je z levim bokom silovito tr?il v hrast. Golfa je ovilo okoli debla, drevo pa je izruvalo s koreninami vred. Mladi voznik je negibno obležal ob avtu, ki se je ustavil na strehi. Posredovali so se?anski poklicni gasilci.
Vir: Primorske novice
Ja sm sližal včeraj mobilizacijo gasilcev, re?evalcev in policistov. V Se?ani se bolj po redko sliši zvok siren pa sem zato bolj opazil.
Hydraulic
Spet eden izmed tistih ka majo preveč te?ko nogo v dežju. Glede na karoserijo ni prišel po omejitvi..
Uf, grdo. Ta pa res ni imel ?anse....žal.
Hydraulic
Glede tega,da je ?e je zadeva varnej?a ker ima debelej?o karoserijo....Lahko je pa le "pleh" slab pa ga je treba debelej?ga dat.
saxovts
je treba debelej?ega dat da sploh skup stoji
Jerry
Kolikokrat bo treba o varnosti? Noben avto ni varen ko se zgodi kar se ne bi smelo. Vsak pa je varen ko se nič ne zgodi.
Sej pa to vsi vemo.
_janez_
Ja jerry se strinjam, samo naj nehajo ?ivet v tem prepričanju. namreč ravno prej?nji teden je prišel k meni znanec in ko je videl kam sem se vsedu izjavil beži od francoza, ki ima pločevino mehko kot lupino od jajca. To je bil povod tej temi!
pločevina ni merilo katera bo potnike obvarovala od po?kodb. Pri sta va?na "kletka" in točke, ki absorbirajo energijo ob trku. To je pa?, kar se kovinskih delov tiče. Seveda je ?e potem aktivna zaščita itd...
