Tuning 1.6HDI BVMP
Začel/a merdzo, Junij 23, 2009, 10:31:00 POPOLDNE
merdzo
Živjo!
Zadevo bi rad premapiral pa na tujih forumih berem, da ima tale robotiziran ročni menjalnik nek omejevalnik navora in da naj ne bi spuščal več kot 199ft/lbs = 270Nm na menjalnik. Je to res?
Baje imajo tudi 2.0HDI s tem menjalnikom navor omejen na 270Nm, vendar tega v SLO cenikih ni zaslediti, saj v podatkih piše 320Nm(C4 Picasso, menda ima enak menjalnik, ali ne?)
Kolkor se spomnim, je imel Tma malo navito C5, še s starim avtomatik menjalnikom, pa ni bilo problemov glede tega.
Najbolje bo, da vprašaš v rsr, kako je s to zadevo
merdzo
Sem že vprašal pri nekaj naših tunerjih pa je bil splošen vtis, da nimajo veliko izkušenj z avtomatskimi menjalniki oz. posebej z BVMP/EGS. Nekako je odgovor, da ni problema.
Medtem pa na tujih forumih (C4owners.com) berem, da ima BVMP pač torque limiter in nočem, da mi stalno sklopka dela.
dovi
Povprašaj pri ....tuner.at 100% kaj vedo o tem.
No RiSk No FuN...:BigThumbs:
merdzo
Ok, sem spraševal na http://www.angeltuning.co.uk/ in so rekli takole:
Potrebno je odstranit Torque limiter, ki je softwarski. Zdej, če to znajo naši pa ne vem.
Menda pa ta BVMP/EGS menjalnik zmore precej več kot je torque limiter (199ft/lbs=270Nm).
Tma
Povprašaj pri RSR na Brnčičevi ali pa pri Avtoelektroniki in tam bodo najbolj vedeli kako in kaj.
