Alternator AX
Začel/a premak, Junij 17, 2009, 10:20:39 POPOLDNE
premak
Pozdravljeni,
Lastim si AX 1.0, Spot, letnik 98.
Kako leto nazaj, ko sem naredu 140.000 km je izdihnil alternator, zato sem zapeljal do majstra, ki mi je zamenjal ležaj, regler in pač kar spada zraven in je stvar delala mislim da do 154.000 km. Potem se je pojavila rdeča lučka na armaturi, da nekaj ni v redu, zato sem zapeljal nazaj in smo ponovno zamenjali regler, kar je odpravilo težavo. Toda že čez nekaj 1000 km lučka spet sveti. Že prejšnjič mi je majster reku, da alternator lepo polni, kljub temu, da lučka sveti in da ne ve v čem bi bla težava. Majster velja za sposobnega in zelo natančnega (tudi nekoliko zasoljenega), tako da mislim da v njem ni problem.
V avtu imam neki malga muzike (ojačevalec + sub), vendar nobenih hudih kw, niti ne nabijam, da bi bil tukaj kak problem.
Zdaj se že kak mesec vozik kar z rdečo lučko (imam jajca) :)
Poleti pa se s punco odpravlava na morje, tako da mora avto bit zanesljiv.
Torej majstr predlaga, da bi od nekod dobil drug alternator za AX-a, če bi mogoče to odpravilo težavo. Seveda za moj študentski žep nekaj rabljenega. Zanima me, če pride v poštev samo AX-ov alternator, ali tudi mogoče od kakega drugega citroena/peugeota... kak AH več itak ne bi škodil.
hvala za pomoč
aja, če ima kdo kaj doma, se priporočam :)
Moram pogledati če mam kakega ampak mislim da je.
Drugače pa gledam da si vse menjal razem ščetk ne.
Preveri ščetke!!!
CitatMajster velja za sposobnega in zelo natančnega
Bodite resni,če ne more uredit enega alternatorja po tem ko mu je že vse zamenjal naj zapre firmo............
ps
ščetke so na regulatorju,ki naj bi bil zamenjan.........
avantgarde
Men je Novak pred parimi meseci zamenov altenator in je skupaj prišlo 63€ (rablen altenator 40€ ).
premak
Danes sem ponovno govoru s tem majstrom in je reku, da takega primera še ni imel. Ščetke je pa sigurno zamenjal pri 140.000. Na eni strani sem vidu, da je nov alternator za AX 100 €, kar sploh ni tako drago glede na to, da nikoli ne vem, kdaj se mi bo napaka spet ponovila, če zdej neki popravljam. Pa še garancijo dobim.
@ alesz: Mislim da pri majstru res ni problem, pri nas ima zelo širok krog strank in res z njim ni nobenih problemov.
Za koliko bi dobil en ohranjen rabljen alternator?
Mike666, od kod si, če bi se mogoče kaj zmenla?
hvala
ukituki
s tem da zamenjaš alternator ne boš rešu problema, če ti je mojster obnovil alternator potem je problem nekje na el.napeljavi vozila. alternator rad pregori če si fantje sami vežejo muziko in tisti črni kabel za maso od ojačevalca samo prišraufajo na pleh in ne zbrusijo oz ne zbrusijo dovolj da bi bil tokokrog lepo sklenjen, problem rata v tem da ojačlevalec pobere veliko amperov in so zato debeli kabli, če je veliko amperov je tudi velika možnost močnega iskrenja pri slabi namestitvi ojačevalca.
skratka da skrajšam poglej vse mase na vozilo ker iskrenje poškoduje rotor vozila, to bi mogu tvoj majstr vedt če že več let dela s tem, zna se pa zgodit da masa s šasije na motor oksidira in s tem poslabša pretok el. tok kar pomeni nihanje el. toka ki pa zmerno in počasi uničuje alternator oz njegove notranje dele (rotor, stator, diodna plošča...)
reci svojem majstru naj pregleda vse kjer bi lahko prihajalo do močnih el. sunkov ( ojačevalec, štarter....) če te ne razume mu pa povej da pregleda debele el. kable če je povsod vse dobr ;) upam da ti bo to pomagalo rešiti problem lp uroš
rok.si
Mogoče pa je dotrajalo navitje alternatorja - saj noben ax nima manj kot 10 let, tista izolacija na bakrenih žicah navitja pa tudi ni večna. Èe se na zunanjem navitju že kje kaže tista značilna bakrena patina, zeleni volk, je morda to to.
premak
@ ukituki in rok.si:
Hvala za ideje, glede kablov na maso sem takrat ko sem jih polagal zelo pazil, da je bil dober stik, in tudi z - pola alternatorja je na šasijo avta dodatno napeljan kabel 50 kvadrat (toliko kolikor je + v prtljažnik). Za vsak slučaj bom te stike še enkrat preveril.
premak
REŠITEV PROBLEMA
Tako, če bo imel še kdo tak problem, smo zdaj najdli rešitev.
Torej peljal sem k majstru, ki je pregledal alternator in odkril, da je bil na usmerniku stik z eno diodo prekinjen (ena žička prekinjena). To je zacinu skupi in zdej stvar dela tako kot more. Alternator lepo polni in vse.
Končno se lahko brez skrbi odpravim na morje :)
Super. Hvala za info. Pa srečno vožnjo naprej
ukituki
kable od muzike  pa le preveri vseeno da se ni kej zamaknilo ali odvilo med vožnjo da se napaka ne ponovi. hvala za info lp ;)
