Menjalna ročica
Začel/a perom, Junij 07, 2009, 06:57:04 POPOLDNE
perom
Živjo!
A mi lahko kdo svetuje kako naj odpravim rahlo "škripanje" prestavne ročke. Pojavl se je kakšen teden nazaj. Poskusil sem že z mastjo v spreju, tako, da sem snel tisto gumijasto zaščito in posprejal,pa ni zaleglo.
Hvala!
Tam ko si sprejal tisto zadevo ki zgleda kot ujeta kugla jo razderi, je čist preprosto in tisto kuglo namaži z vazelinom pol pa bi moglo bit.
perom
Hvala Mike666!
Zdaj je porihtano, kot mora biti :)
Katero kuglo to mislita? Pod zaščitno gumo v kabini? V bistvu pod ročico? Al kake vzvode pri motorju?
Na maminem AX-u se pretika kar težko, pa sem že podmazal vzvode pri mašini, pa je malenkost pomagalo, ni pa še ta pravo...
Citat od: Mike666;53294Tisto v kabini ja.
Aha, pol bom pogledal še pod tisto gumo :-)
dovi
Vzemi ven vijak pod menjalno ročico (spodaj pod avtom) in ga namaži rad zariba in zato gre ročica težje. Sam sem imel podobne težave in sem namazal vse kaj se da pa nič ni pomagalo potem sem namazal pa ta vijak in dela ko novo.
No RiSk No FuN...:BigThumbs:
Pyr0Beast
#7
Sam sem (močno) podmazal predvsem tiste vzvode (2) pri mašini, ker se je nekako čutilo ležaje, kako se drgnejo na suho. Litijeva mast v spreju, pred tem je bilo suho kot poper.
Podobno namazal malce obdrgnjeno kuglo, sedaj gre neverjetno lahko in z užitkom. :)
No še ena finta je. Tisti vzvod na katerem je ona kugla pri mašini in ki gre tista palčka dolga.
Notudi tista je lahko kaj kriva. Jaz sem jo dol odšraufal nasprejal malo nato sem v pušo zvrtal malo luknjico in nafilal z vazelinom. Sedaj prestavljaš v brzine kot v pravljici.
