AMI 6 1967
Začel/a janez, Maj 04, 2009, 08:36:45 DOPOLDNE
Vsa čast... Kake barve pa bo?
Sem poiskal v arhivu še en zapis, so še vzorci blaga zraven.
Leta 2000 je revija Planet2cv izhajala celo v angleškem, jeziku, kje so tisti časi...
No zdaj gre pa menda res počasi k ličarju...čaka lepo na suhem...
Zdaj pa je res pri ličarju, nekaj zadev se je še povarilo, vpasalo, nabavilo... ker ima ami6 dva različna tipa vrat, pa to ni noben bog vedel, sašoAZAM je bil prvi, ki je to izstrelil, kot iz topa.
In celo rešil problem različnih vrat
Citat od: garac;145871Zdaj pa je res pri ličarju, nekaj zadev se je še povarilo, vpasalo, nabavilo... ker ima ami6 dva različna tipa vrat, pa to ni noben bog vedel...
Noben bog ni vprašal...
Seveda ima dva tipa vrat... z ALU okvirjem in s plehnatim okvirjem. O čem se zdaj gre tule ... ? Kolkr se spomnim so bila vrata originalna od tega avta ko sem ga dal z rok.
Èe je bil kakšen problem bi bil lahko lastnik poklical... pa seveda ni.
keža ne bo držalo, ni samo to razlika, ker sta za alu okvirjem 2 različna tipa
se pravi so vsaj 3 je tipi vrat
Ja ok. In kaj imam zdaj jaz s tem ? Avto je imel original vrata... kaj so pa potem delali pa ne vem.
KDO pa je rekel, da imaš ti kaj s tem?
Saj sem napisal, da smo s Sašotom rešli problem.
Ena dva mala kosa za pritrditev ogledal, nova iz original citro škatle. Hvala amipick
amipick
Upam da paše tudi na Ami 6.
CITROEN-CX
CIMOS-Dak
Ja po moje da bo šlo. Vsaj po izgledu kosa. Tacgale sva s Kežatom montirala na 6Tico na desna vrata pred Èeško. In še dons dela...  ha ha
Napredek je sedaj viden
še par kosov fali, sicer pa je večina robe že nabavljena in sedaj je tu veselje, del za delom, očistit, namazat...
Napreduje... v Citro old parts logistic center Drenikova LJ sem pred včeraj prevzel kos, ki je falil, da se je čakalo s spajanjem motorja in menjalnika...
pa malo mi je Tadej privzdignil cerado, da sem pokukal spodaj. Vsi deli so sedaj pobarvani...
Ste našli famozno sklopko?
Super, bo spet kak nov Ami na cesti/sceni =).
