Èudni zvoki kompresorja klime
Začel/a JanP, Marec 31, 2009, 06:49:40 POPOLDNE
JanP
Pozdravljeni.
Spet se k vam obračam s problemom, ki me pesti sicer že od samega začetka, a ga imam počasi dovolj.
Ob vklopu klime (ročna) se pojavlja čuden zvok, kakor da bi nekakšne kovinske lamele ob vrtenju drsale ob drugo kovino. Nekakšen kovinski zvok v smislu "Vzzzzznnnnnnkkkkkk". Zvok prihaja in odhaja, odvisno od obratov, z katerimi se suče motor. Ob prostem teku je tvok zelo počasen, kot "g r r r r r r" med menjavanjem in zaviranjem z motorjem pa se oglaša v hitrejšem ritmu. Na avtocesti se zvok ne pojavlja, prev tako se ne pojavlja tudi vedno v nižjih obratih.Ali je to lahko konec kompresorja, ali je morda le brez plina? Slednje se mi zdi manj verjetno, ker sicer hladi povsem vredu - morda le malenkost dlje traja, da začne pihati hladno, kakor na očetovi Škodi.
Majstri?
Jan
Zbiram donacije za C4 Picasso!
Plin, morda olje, morda pa je vse ok? Zapelji se do servisa, a pozimi si mel klimo izklopljeno ali jo uporabljaš non stop?
JanP
Klimo sem imel bolj ali manj izklopleno, vendar ti lahko povem, da ko je hladno, če jo vklopim teh zvokov ni. Se pravi, ko dela le grelni del klime teh zvokov ni. Vklopi se, ker čutim avto cikniti + čuje se "klink" zvok.
To se je dogajalo že prejšno poletje, je pa res, da je avto pred mojim nakupom nekaj časa stal.
Jan
Pomanjkanje plina? Morda kdo ve, koliko plina potrebuje moja klima, ker nikjer ne najdem podatkov. Nalepke v motorju več ni oz. ne vem, kje jo iskati.
Je pa Xsara Break 1,6, 16V, 2002 letnik - ročna klima (če je to dovolj podatkov).
Kako pa je z jermenom, ki poganja kompresor? Teče naravnost? Lahko je recimo hin jermenica
JanP
Sicer nisem strokovnjak, ampak na videz jermen teče mirno. Ni nekega "flatranja" ali opletanja. Naj povem še to, da se zvok sliši le znotraj v kabini (na desni strani) med tem ko ga v odprti mašini ne slišiš (verjetno zaradi hrupa samega motorja).
Jan
andrazzzz
Jaz imam podoben problem na Xsari MK1, ceprav dvomim, da je pri meni za zvok kriv kompresor.
V prostem teku (ce je vklopljena klima) slisim vcasih cuden zvok (kot bi nekaj ruzilo) in prihaja iz desnega dela armature. Dvomim, da se slisi kompresor, ker sem takrat poslusal pri dvignjenem motornem pokrovu in se ni nic slisalo. Slisi se samo v kabini. Med samo voznjo ne slisim nicesar. Mozno da ostali zvoki preglasijo to. Tudi v prostem teku vcasih ni slisno nic.
Pri izklopljeni klimi ni seveda nobenih zvokov.
Klima mi sicer hladi.
A kdo ve, kaj bi to lahko bilo?
Pa se eno vprasanje kar tako... A se lahko naredi skoda, ce je premalo plina v sistemu in se klima uporablja? A ima Xsara MK1 kaksno varovalo, da v tem primeru izklopi kompresor?
CitatA ima Xsara MK1 kaksno varovalo, da v tem primeru izklopi kompresor?
Èe tlak v sistemu na doseže 2,7 bara,se kompresor ne vključi.
caki
Da vam slucajno ventilator v kabini ne ruzi kam (ležaj,al pa kaj podobnega)
andrazzzz
In kaj bi lahko bilo pod predalom pri sovozniku, kar bi ob vklopljeni klimi povzrocalo zvoke? Nekje sem prebral, da je lahko ekspanzijski ventil. Je res lahko to pri Xsari?
sl1
Pozdravljeni!
Meni se tudi občasno pojavi najbrž ista stvar kot jo je opisal JanP.
Opazil sem da dostikrat ko je hladnejše in bolj vlažno vreme - recimo zjutraj sedaj, ko je jesen. Ko vžgem avto rele čez kakih 10s vklopi klimo kar se sliši kot bolj kovinski "vzznnnkkk!" in potem pride zvok "b r r r r r r rrrrrr r r r r r r rrrrr!" odvisno od motornih obratov in ne glede na to ali je sklopka stisnjena ali ne. Èe speljem, se obrati malo povečajo in tudi oglašanje "rrrrr" se skladno s tem pospeši.
Včasih, ampak zelo redko, se pa pojavi ta zvok tudi ob ogretem avtu ob zelo počasni vožnji (recimo po parkirišču), tako da najbrž vlaga in hlad nista edina kriva za to ali pa sploh nista.
Edina logična razlaga, ki mi pade na pamet, je da je problem v mazanju kompresorja.
Ali je kdo že prišel tej zadevi do dna, ker tema je že kar stara?
sl1
Aja pozabil sem dodati da ta zvok, ko prižgem avto, traja kakih 15-30s in potem izgine. Toliko morda rabi kompresor da se malo podmaže?
Pa ko je avto topel, se mi zvok pojavi samo ko zapeljem po klancu dol v garaže, tako da morda pride do slabšega mazanja zaradi naklona?
Klimo imam večino časa prižgano poleti in pozimi.
Ob priliki bom nekam peljal da mi preverijo če je dovolj olja v kompresorju. Èe ima kdo še kako drugo idejo pa prosim na dan z besedo.
Citattako da morda pride do slabšega mazanja zaradi naklona
Kompresor se maže z mešanico olja in plina ki kroži skozi sistem.......
Sedaj ko je malo hladneje tudi moj xm malo žvižga prvih par sekund. Je možno da žvižga sklopka kompresorja, ker žvižga tudi če je klima ugasnjena? (je pa res da nisem še ugotovil kje točno žvižga, tako lahko da je tudi kaj drugega...)
