Deaktivacija ročne (parkirne) zavore
Začel/a tubag, Marec 24, 2009, 07:57:51 POPOLDNE
tubag
Pozdravljeni !
Sem nov lastnik C4 Picassoja ( 5 dni).
Zaenkrat nobenih težav ( 450 km prevoženih).
Odličen avto.
Imam pa eno vprašanje. Prebrskal sem forum, vendar nisem našel odgovora.
V navodilih za uporabo piše da je v meniju konfiguracija vozila, možno nastaviti samodejne funkcije  zategovanja/popuščanja električne parkirne zavore.
Bolj ko gledam in iščem v meniju, tega NE NAJDEM. Vse ostalo (avtomatika zadnjega brisalca, spremljevalna osvetlitev, ločeno odpiranje vrat in dnevne luči) je prisotno, samo glede parkirne zavore pa ne.
Resda gremo šele dobro v pomlad in je do naslednje zime še daleč. Pa vendar...
Pozimi ročne nikoli ne zategujem čez noč. Rad bi se do potankosti seznanil z avtom, da ne bom kdaj presenečen.
Prosim za nasvet.
Ah , seveda gre za 1,6 VTI 120KM, multifunkcijski zaslon A,
confort oprema + paket zaznavanja
Lep pozdrav
#1
Pozdravljen na forumu,
čestitke za nakup :BigThumbs:
A v navodilih piše, da lahko uporabnik sam to spreminja, ali pa da lahko to serviser na servisu spreminja?
Možno da lahko do tega menija dostopa samo serviser?
Počakajmo da še kakšen lastnik Picassoja, poda svoje mnenje.
Lepo vožnjo še naprej.
visar
______/\\______
______/\\______
pecjoe
Jaz imam že leto in pol C4 PICASSO, 2.0, diesel, pa nisem imel še nobenih problemov z avtomatsko ročno zavoro. Ko smo bili na smučanju, je avto en teden stal na parkirišču (vmes se nismo nič vozili) pri cca. -10 °C in je zadnji dan brez problema speljal s parkirišča. Edino večkrat sem moral obrniti ključ, da se je zbudil motor iz zimskega spanja:Red-Sleepy: Zanimivo je tudi, če grem v avtopralnico, kjer gre avto čez premično stezo lahko samo s prižganim motorjem, saj se drugače takoj vklopi avtomaska zavora in se avto ne premakne.
soncek
Tudi jaz imam eno leto C4Picasso, naredila sem 67.000km, pa nisem pozimi izklopila avtomatske ročne zavore. Ker živim pod hribi, je bilo nekajkrat blizu -15°C pa niti enkrat nisem imela problemov.
In enako kot Pecjoe tudi jaz peljem čez avtomatsko avtopralnico s prižganim motorjem, čeprav mi vedno znova dopovedujejo, da mora biti avto ugasnjen. Po razlagi pa se čuuuudijo...
Nikar se ne vznemirjaj zaradi zime! Veliko lepih km!
sloslo
Ja v navodilih to piše, dejansko pa ti to lahko storijo le na servisu.
No in končno še nekdo ki ima VTI-ja.Me prav zanima kako si zadovoljen z bencinarjem, predvsem glede žeje?
abc
:BigThumbs:Dejansko to lahko sam deaktiviraš v meniju. Sam sem to naredil, ko sem prvič moral skozi pralnico s prižganim motorjem. Pa še na živce mi je šlo stalno brenčanje motorčka zavore, vsakič ko vgasneš avto in potem ko prvič spelješ. Tudi življenska doba motorčka je najbrž odvisna od števila vklopov... Ko jo deaktiviraš ti sicer stalno gori opozorilna lučka - rumena vendar ni moteča.
Pa še ena zadeva je potem drugačna. Ko "ročno" zavoro sam aktiviraš, jo moraš tudi sam deaktivirati na gumbu, pri tem pa moraš imeti pritisnjeno nožno zavoro. Se pravi avtomatskega spuščanja "ročne" zavore ni več, vendar ni moteče saj na klancu deluje hill-holder. Meni je tako bolj všeč, saj tudi prej ročne zavore nisem kaj prida uporabljal.
Bom jutri pogledal v avtu točno v kateri meni greš - mislim da vehicle configuration...  pa sporočim.
tubag
Hvala vsem za odgovore in želje.
@GOX - v navodilih piše, da to lahko storim
@SONCEK - na žalost mi je na prejšnjem avtomobilu ročna "zmrznila" ravno v najbolj neugodnem trenutku, ko sem nujno potreboval avto, sredi noæi. Tako da...
@SLOSLO - zaenkrat me žeja VTI120 ne skrbi preveč. Po mojih izračunih se mi dizla glede na kilometre ki jih naredim enostavno ni splačalo vzeti. Trenutno je poraba  v mešanem ciklu 8,9 L/100km
@ABC - točno v meniju VEHICLE configuration bi morala biti ta opcija.  V mojem prvem postu so naštete opcije ki so v meniju. Ročne zavore pa NI. Sicer, če ne bo šlo drugače bom pač prosil da mi deaktivirajo na servisu. Tudi sam ne uporabljam zelo veliko ročne zavore. Za sprostitev pa vem, da je potrebno držati nogo na zavori in nato pritisniti tipko ročne.
Sicer pa, prvič vozim citroena, pa nisem več tako rosno mlad. "Mehkoba" in položaj za volanom sta ODLIÈNA. Upam da mi bo služil tako kot treba.
@ABC, če boš lahko pogledal, bi bila informacija več kot dobrodošla.
TUBAG
abc
Takole je pri meni - VEHICLE CONFIGURATION vsebuje:
1. HANDBRAKE - ročna
2. REW WIPE - zad. brisalec
3. GUIDE LAMPS - osvetlitvene lučke
4. DRIVER SELECT - odklepanje samo voznikovih vrat na prvi pritisk
5. DAY LAMPS - dnevne luči
Je pa možno, da obstajao različne verzije SW in je meni različen ?!
Jaz imam bencinarja 1.8 Confort, letnik 2007
tubag
Hvala @abc.
Moj meni v VEHICLE CONFIGURATION izgleda tako:
REW WIPE ACT
GUIDE LAMPS
DRIVER SELECT
DAY LAMPS
Izgleda, da imaš prav. Bom povprašal na servisu, če je možno nadgraditi software.
Hvala za pomoč.
TUBAG
sloslo
Lahko, da v novejših menijih te opcije ni.No pri meni jo, ko sem rekel ni, je pa v navodilih.
TUBAG
Me zanima, če je to poraba, ki ti jo kaže pot. rač. ali si to porabo izmeril, ko si prvič tankal.Kajti meni pot. rač. kaže lahko tudi za 1l premajhno porabo, ter zunanjo temp. 2 stopinje preveč.Drgač se mi izmerjena poraba giblje od 8.8 večina avtoceste in dokaj po omejitvah ter do 9.8 večina krajše relacije, povprečje pa imam 9.4.
Tudi jaz sem nabavil bencinarja, ker prevozim dobrih 1000 km na mesec.Vendar pa mi izračuni kažejo, da ob taki porabi in potem nižji prodajni vrednosti ne bom nič prišparal.
boštjan
No, jaz imam C4 GP, pa v navodilih opcija je opisana, v meniju pa je tudi ni... Je pa 1.6 HDi, oprema Confort
why me
#13
Pozdravljeni!
Mi smo našega Pabla kupili pred 10 dnevi. Ravno danes me je prodajalec poklical kako sem zadovoljen. Avto sem seveda pohvalil, saj sem z njim več kot zadovoljen :BigThumbs:, a sem obenem vprašal kako je z deaktivacijo parkirne zavore. Odgovor je bil, da tega ne morejo narediti niti na servisu :Red-Irate:.
tomaž66
Meni pri mojem C4 Picasso-ju, starem leto in pol deluje to normalno. V meniju aktiviram, ali pa deaktiviram avtomatično ročno zavoro. Jaz sem si jo deaktiviral, ker jo tudi prej nisem nikoli uporabljal, če pa jo rabim jo vključim ročno.
