Zvočniki C3
Začel/a cricket, Marec 21, 2009, 06:36:57 POPOLDNE
cricket
Živjo
V c3 letnik 04, ki sem ga kupil rabljenega nima visokotoncev na armaturni plošči, pa me zanima če kdo ve kakšne dimenzije pašejo. Pa še neki, zadaj tudi ni zvočnikov notri, pa kako zavraga odstraniš tapeto, da bi lahk montiral zvočnike, pa če kdo ve ali so kabli že speljani do zadnjih vrat?
Hvala
cricket
Živjo
Mogoče kdo ve kako odstranim oblogo na zadnjih vratih. Rad bi zvočnike montiral v zadnja vrata, pa nočem obloge na silo dol vlečt.
04 ima še stare tapete z ročaji, ki štrlijo iz tapete, ali ima že tapete, kjer je ročaj vdelan noter v tapeto?
torej ali je takšna, kot je v priponki?
tole je sprednja, ampak verjetno je podobna zadeva tudi zadaj
To je pa meni največja gluparija na planetu, da delajo take varijante, da če hočeš zvočnike zamenja, vgradit moraš pol avta razstavit... Prej pa si samo mrežice dol vzel. Hvala bogu da je še pri mojem C5 to tak na izy...
Lamy
Pri našem C3 letnik 03 ni bilo potrebno odstranjevat tapete na zadnjih vratih, da smo lahko vgradili zvočnike tako spredaj kot zadaj, samo plastično zaščito smo odstranli in je blo to to. Kabli pa so že bili pripravljeni in nam jih ni bilo potrebno vlečt od spredaj nazaj
Ja pri novih pa je treba, enak pri stari 206 je šlo normalno pri mlajših letnikih pa pol spet celo tapeto... Po moje je pa pri 207 enako.
Lamy
Valda, bolj je novo bolj je zaje..no:argue1:
Bosko87
Lep pozdrav!
Sem nov na forumu, pa bom kr sem vprašal glede na to da je že tukaj odprta tema o zvočnikih. Zanima me ali mogoče kdo ve koliko so sprednji zvočniki, ki so že vgrajeni ob nakupu, močni in pa nasploh kateri so noter, ter kakšna je njihova globina?
Imamo pa Citroena C3 letnik 2005.
Hvala za odgovor
Taki ki na serisu stanejo 5€ šeleshamer vglavnem samo za stran vrečt. So pa 16.5 cm...
Bosko87
Aha, to da so slabi sn si tak mislo. Mi pa je kolega reko da bi blo bolše da spredaj pustim tote kaj so, pa rajši za vzadaj namestim ene bolše. Zaj pa nevem al je res bolše pustit spredaj stare pa samo vzadi dat nove not. Mogoče ma kdo kaj izkušenj s tem, aja pa mogoče ve kdo koliko pride če ti vse žice potegnejo od spredaj nazaj do police, ali pa do vrat, samo mislim da bi blo bolše da jih te na polico gor naredim?
xandrej in kompanija ti bodo to naredili za zmerno ceno, kar zmenite se, po moje v zadnja vrata nima smisla montirat nekih solidnih zvočnikov, raje bi zamenjal tiste spredaj
ZADAJ SE NE DAJE ZVOÈINOV!!!
Reskiraj 80€ idi ne vem mogoče v big bang ali kam pa si kupi solidne HERZ ali pa kaj jaz vem zvočnike za spredaj vrata z kretnico in visokotonci. To je to. Èe pa hočeš kaj več pa tudi povej pa ti lahko zrihtamo ojačevalec pa basek pa vse... Ti bo igralo spdobno kot se reče. Stvari pa lahko potem zraven v drug avto neseš. Tisto s polico pa zadaj pa se ne dela. En čisto lep primer. A na koncertu ti od zadaj šilajo alkako? Probaj se enkar okoli obrnit pa se name spomni kaj sem ti rekel. :BigThumbs:
Bosko87
#13
Ja se sam sem naprej mislo sprednje menjat, samo nevem kako velike lahko, ker ne morem pogledat, če je ona plastična mreža gor. Ja prijatl ma vzadaj narete, samo on ima že polico tako nareto, da jih lahko naredi vzadaj gor. Tu v C3 pa vidim da bi vzadaj lahko samo v vrate, kar pa tako ali tako nima smisla. Problem je, če sprednje menjam da se potem zvok vzadaj slabše čuje, samo to je mogoče samo zaj z totimi ko niso bogvekaj.
Drugače pa sn mislo ta avtoradio (samo ta kaj ga jaz mislim je brez RDS): http://www.blaupunkt.com/uk/7648009310_main.asp
in pa te zvočnike: http://www.mimovrste.com/artikel/1330061014/par-zvocnikov-alpine-spg-17cs
Seveda nevem ali bi ti zvočniki pasali, glede na to da nevem velikost trenutnih. So pa vsi predlogi dobrodošli.:)
Vzami raio pioneer pa zvočnike rainbow slx 256 pa si zmagal. Za 150€ dobiš solidnega pioneera pa zvočniki rainbow so zmaga pa je... Veliki pa so 16.5 cm.
