Rdeča lučka na gumbu za vklop vseh smerokazov
Začel/a JanP, Februar 17, 2009, 11:43:44 POPOLDNE
JanP
Pozdravljeni.
Imam Citroën Xsaro Break MK2 (2002), kupil sem rabljeno lani poleti. Z avtom sem zadovoljen, vendar, ker nimam navodil, se obračam za pomoč na Vas. Namreč, danes sem opazil, da mi je na kratko utripala med vožnjo majhna rdeča lučka znotraj gumba za vse smerokaze. Zanima me, ali kdo ve, kaj to pomeni? Ko sem avto izklopil, ter ponovno vklopil, se več ni pojavila.
Lepo prosim za pomoč!
J.P.
Zbiram donacije za C4 Picasso!
A ta lučka je osvetljena skupaj z armaturo, ko so prižgane luči ali kako? A bi ta gumb slučajno moral biti osvetljen, pa v tvojem primeru ni, ker je kak slab stik?
Lastniki xsar, pomagajte članu.
Kak list iz navodil  skopira gox ali gigo, saj armatura je v glavnem pri MKI in Mk II  enaka ane?
pufek77
#2
hmm.Sicer nisem prepričan ampak moj oče ima xsaro MKII pa se mi zdi da je ta gumbek osvetljen,ozirom tista lučka gori,ko so vklopljene luči-se mi zdi da se vžgejo takoj ob vžigu motorja.Lahko pa si imel samo fleš.Vsekakor pa sem prepričan da ti bodo dobre CITROENOVE dušce tle znale pomagat kot so meni in sem full heppyyy  uuuuuuuuuuu,ker nimam več savne v avtu hehe
Na naši Xsari MkI 1999, nisem še opazil da bi karkoli svetilo v temu gumbu.
Mislim da ni osvetljen. (Malo prej sem vozil Xsaro, pa gumba ponoči ni videt.)
@gox, daj prosim poglej v navodila, ker je mogoče tudi pri tvoji zadeva slabo izvedena? Pri BX recimo sploh nisem vedel, za določene gumbe, da so osvetljeni, potem pa sem videl pri kolegovem. Enako mi pri novem saxo sploh ni delala osvetlitev gumbov gretja-hlajenja, pa sem mislil, ah to je poceni avto in nima osvetljeno.
No, ko sem ga že prodal, sem pri kolegovem videl, da je osvetljeno
JanP
Najlepša hvala za odgovote!
Sama tipka NI osvetljena, vendar je znotraj tipke eno malo prozorno polje/okence, v kateri je rdeča lučka. Kot na sliki vidite ne osvetljuje celotne tipke, in se prav tako ne vklaplja med uporabo smerokazov. Naznanja očitno nekaj drugega. Načeloma bi lahko bila lučka, za varovan kodni vžig, a ne gori, ko je avto izklopljen/zaklenjen, kot pri ostalih s to funkcijo. Očitno mora pomeniti kaj drugega. Bi lahko bil kdo tako dober in pogledal v Xsarin manual (MKII) kaj to predstavlja?
Lep pozdrav,
J.P.
tudi xp ima neke 3 lučke v gumbu za vse 4 utripalke, se sppmnim, ker je en član spraševal nekaj, da mu gumb ne utripne op zaklepanju ali kako že?
#7
Bom popoldan preveril še 1x v navodilih, pa sporočim.
Se pa ne spomnem, da bi že kaj prebral o kakšni lučki v tem gumbu.
Mogoče pa je res kaka varianta, kot je že tisti član spraševal za lučko v gumbu na XP.
Navodila za MKI http://www.citroenar.com/showthread.php?t=2589
JanP
Navodila za MKI sm prebral že preden sem odprl temo, vendar nisem našel ničesar v tem smislu.
Ne, avto nima alarmne naprave!
P.S.
Obstajajo kje kakšni manuali v PDF ogliki za katerikoli jezik Xsare Break MK2? Nemško, angleško, pogojno francosko?
J.P.
Ja v navodilih za Xsaro MkI res ne piše nič o omenjeni lučki.
Je pa ta gumb enak v Xsari MkI in MkII ...
Da ni lahko prvi lastnik avta sam vgradil kakšno napravo in dodal opozorilno lučko v ta gumb?
Zanimivo bi bilo pogledat "zadaj" za gumb kam peljejo žičke od te lučke.
Poskusi vprašati na kakšnem servisu, če mogoče kaj vejo o tem.
marjank
če nisi prvi lastnik, je nekdo pred tabo ,verjetno zmontiral simolacijo a.alarma ta lučka -dioda pa če ni pravilno  zvezana utripa stalno ,tudi ko je avto v pogonu ,ker je brez releja..mislim ,da jeto to
JanP
Lučka še do sedaj ni utripala nikoli. Prižgala se mi je med potjo in otripala, dokler nisem avta ugasnil. Od takrat je ponovno nisem videl. Domnevam, da gre za kaj serijskega, morda kaj povezano z ključem? Ampak v primeru nesinhronizacije avto niti ne bi vžgal, tako da je tudi to bolj kot ne nemogoča razlaga. V Sredo imam servis in bom zagotovo vprašal serviserja, če morda ve, kaj bi naj to pomenilo!
Vam sporočim!
J.P.
Je kakšna nova informacija?
Si opravil servis?
Povprašal za lučko?
JanP
Pozdravljeni.
Opravka sem imel s tako nevljudnim in milo rečeno tečnim serviserjem, da mu še za "zdravo" ni blo za rečt, kaj šele da bi se o lučkah pogovarjala. Povem lahko le to, da se od takrat še lučka ni pojavila. Še vedno pa čakam, da kdo odpre priročnik od MK2 Xsare. Zagotovo mora nekaj pisati, glede na to, da lučka (oz. vsaj šipica za lučko) na gumbu JE!
Jan
